мрут модули зажигания и "божья искра"
tzar
F.LIZ, а, если не секрет. выковыривать отттуда ПРАВИЛЬНО 1 резистор или же 4?
если на сток то 4 так как познится чуть угол, а если под онлайн то можно и один
Если мрёт на стоке - просто брак. На Турбо - закономерность. При наддуве сильно повышается напряжение пробоя и соответственно растёт напряжение на коммутаторе, который на такое не рассчитан. В результате деградирует ....
Деградирует у нас население, которому можно теперь ссать в уши что угодно.
Схемы МЗ 2112 и коммутаторов 2108 в силовой части одинаковые абсолютно, приколись!
МЗ 2112 мрут по иной причине, и я это писал и не раз.
2 минднайт - ты не прав, там не только в УОЗ беда. Есть и пострашнее проблема.
И я, и Макси, уже 100 разжевали все.
несколько ездит уже не один год с выпаянным одним резюком и все гуд, но лучше выпаять все что надо так будет по феншую
funtik
Йошкар-ола
midnightracer, выпаять надо всё , что не надо, а не надо там почти всё.
Надо всего то IGBT транзистор- 2 штуки , с ограничителями тока заряда. Это всё что нужно для TCI системы зажигания для я5.1.
А всякие там штучки , типа защита от кз в кат.зж. и пр. это всё туфта, оно там никогда не работало, поэтому и катушки "вздуваются" , и транзисторы "вскрываются"...
не поверите чуваки с одим выпаянным резистором не чегу не вздувается и не всрывается и валит низкие 13 на 1.4 барах надува
охохо - объяснять что надо выпаивать и почему. это тема на 100500 страниц.
Выпаивание одного резистора создает МИНИМАЛЬНОЕ условие для работоспособности!
tzar
Maxi, да не, за объяснениями кому надо почитают форум (в т.ч и я но позже) а сейчас нужно руководство к действию, и онон получено-выпаивать 4 резистора.
Pavel227
Да, можно впаивать и выпаивать, но принципиальных проблем этим не решить! ТУТ найдётся добрый десяток "участников", которые скажут, что мол и мы на контактном зажигании 1.5-1.8 буста держим и всё у нас хорошо! Проблем нет, и с зажиганием парятся только идиоты! Но, так ли это на самом деле? А вот тут каждый сам ответит на этот вопрос! Практика показывает, что идиотов, что-то слишком многовато и большинство сами пришли к выводу, что классика себя исчерпала! И Это факТ!
Kost9nTVER
и 961.3734пойдут они от обычного отличаются только тем..что вместо перемычки, которую надо выпаивать..там стоит светодиод) который моргает синхронно с искрой) типа диагностика))и всё) других отличий от 96.3734...нет
tzar
F.LIZ, я честно говоря думал что это резисторы:)
В общем я речь веду о том, что на фото выше, дабы больше не было разногласий.
интересно видел хоть ктонибудь в этих комах непаленые микросхемы?
поясню что маркировка краской почти 100% гарантия что микросхема паленая контрафактная неоригинальная или как там называют подделки
не от этого ли они порой мрут без причины???????
оригинал выглядит примерно так
маркировка типа лазером нанесена наверно
induke, 497 не мрут, ты не придумывай давай. В коммах стоят маркированные краской, и ком-ры работают годами при этом. Но вот отсутствие клейма завода на микросхемах факт странный, да. Ни даты выпуска, ни завода. Только наименование.
Судя по всему, массовый заказ в Китае. Не исключено, что они вообще паяются в Китае, а АСТРО их только в коробку кладет, и по закону
товар становится "сделанным в РФ".
ЗЫ
На фото выше 1 деталь лишняя обведена.
это керамические резисторы.
мля.........
коричневые - это кандюры
они кстати определяют всякие там задержки
чОрный с цыфрой 0 это перемычка. ну типа резистор с сопротивлением ноль
