мрут модули зажигания и "божья искра"
tzar
F.LIZ, а, если не секрет. выковыривать отттуда ПРАВИЛЬНО 1 резистор или же 4?
#42
если на сток то 4 так как познится чуть угол, а если под онлайн то можно и один
Если мрёт на стоке - просто брак. На Турбо - закономерность. При наддуве сильно повышается напряжение пробоя и соответственно растёт напряжение на коммутаторе, который на такое не рассчитан. В результате деградирует ....
Деградирует у нас население, которому можно теперь ссать в уши что угодно.
Схемы МЗ 2112 и коммутаторов 2108 в силовой части одинаковые абсолютно, приколись!
МЗ 2112 мрут по иной причине, и я это писал и не раз.
2 минднайт - ты не прав, там не только в УОЗ беда. Есть и пострашнее проблема.
И я, и Макси, уже 100 разжевали все.
несколько ездит уже не один год с выпаянным одним резюком и все гуд, но лучше выпаять все что надо так будет по феншую
funtik
Йошкар-ола
midnightracer, выпаять надо всё , что не надо, а не надо там почти всё.
Надо всего то IGBT транзистор- 2 штуки , с ограничителями тока заряда. Это всё что нужно для TCI системы зажигания для я5.1.
А всякие там штучки , типа защита от кз в кат.зж. и пр. это всё туфта, оно там никогда не работало, поэтому и катушки "вздуваются" , и транзисторы "вскрываются"...
не поверите чуваки с одим выпаянным резистором не чегу не вздувается и не всрывается и валит низкие 13 на 1.4 барах надува
охохо - объяснять что надо выпаивать и почему. это тема на 100500 страниц.
Выпаивание одного резистора создает МИНИМАЛЬНОЕ условие для работоспособности!
tzar
Maxi, да не, за объяснениями кому надо почитают форум (в т.ч и я но позже) а сейчас нужно руководство к действию, и онон получено-выпаивать 4 резистора.
Pavel227
Да, можно впаивать и выпаивать, но принципиальных проблем этим не решить! ТУТ найдётся добрый десяток "участников", которые скажут, что мол и мы на контактном зажигании 1.5-1.8 буста держим и всё у нас хорошо! Проблем нет, и с зажиганием парятся только идиоты! Но, так ли это на самом деле? А вот тут каждый сам ответит на этот вопрос! Практика показывает, что идиотов, что-то слишком многовато и большинство сами пришли к выводу, что классика себя исчерпала! И Это факТ!
Kost9nTVER
и 961.3734пойдут они от обычного отличаются только тем..что вместо перемычки, которую надо выпаивать..там стоит светодиод) который моргает синхронно с искрой) типа диагностика))и всё) других отличий от 96.3734...нет
tzar
F.LIZ, я честно говоря думал что это резисторы:)
В общем я речь веду о том, что на фото выше, дабы больше не было разногласий.
#55
интересно видел хоть ктонибудь в этих комах непаленые микросхемы?
поясню что маркировка краской почти 100% гарантия что микросхема паленая контрафактная неоригинальная или как там называют подделки
не от этого ли они порой мрут без причины???????
оригинал выглядит примерно так
#56
маркировка типа лазером нанесена наверно
induke, 497 не мрут, ты не придумывай давай. В коммах стоят маркированные краской, и ком-ры работают годами при этом. Но вот отсутствие клейма завода на микросхемах факт странный, да. Ни даты выпуска, ни завода. Только наименование.
Судя по всему, массовый заказ в Китае. Не исключено, что они вообще паяются в Китае, а АСТРО их только в коробку кладет, и по закону
товар становится "сделанным в РФ".
ЗЫ
На фото выше 1 деталь лишняя обведена.
#60
это керамические резисторы.
мля.........
коричневые - это кандюры
они кстати определяют всякие там задержки
чОрный с цыфрой 0 это перемычка. ну типа резистор с сопротивлением ноль
