Двоит,троит стреляет....
В чем причина?
  • Всего проголосовало
    11
dema909
Калуга
делаешь полную херню.потом ее пишешь.тебе дают понять, что пишешь полную херню.сначала почитай-как работает дпкв и форсы.потом делай.а не просто так все отсоединяй.это не карбюратор блин)
ANT25
Воронеж-Москва
SeniaLip, надо проверить, не зажаты ли клапаны.
Если не железо, то косяк с зажиганием.
Попробуй поменять провода на дкпв местами.
Фольгу накуй удали. Пусти просто 2 провода (скрученные косичкой).
SeniaLip
клапана проверял сегодня...
если поменять провода местами она будет заводится и глохнуть..или я опять не прав...во всяком случае в мурзилках так написано....
попытка на пытка,завтра попробую убрать фольгу...
SeniaLip
где я херню-то делаю?то что я забыл выключить зажигание,сдернул фишку ,одел ее обратно и щелкнула форсунка-это херня, и решив убедится что мне не послышалось повторил процедуру еще пару раз....ну и как же работает дпкв?а то может я не там где-то читал??
ANT25
Воронеж-Москва
Не забудь визуально проверить зазор. Проверить сам датчик на наличие трещин. Лучше позвать друга который дружит с паяльником, он увидит то что ты не увидиш.
Проверить вмт и зуб на который смотрит датчег (20).
garik33
что,блядь не так?? если не правильно что делаю-напишите, а не показывайте своё умение вставлять картинки и писать каменты с целью набить сообщения....задолбали умники хреновы....
+1 .
sunshine
Стоп. Центральный провод ДПКВ спаял, а то что фолгой замотал пропаивал, или просто замотано? Тут должен быть не менее хороший контакт, чем у центральной жилы, и внешняя оболочка является экраном. Возми кабель антенный от телевизора, разорви внешнюю изоляцию и посмотри как он показывать будет. У тебя сейчас тоже самое проиходит. А лучше провод ДПКВ вообще не резать, а попытаться переложить.
race74
Новороссийск
Что будет, если перевести автомобильные проблемы и неполадки на простого
человека, и составить FAQ по этому поводу:
Q. Летом я ходил в шлепанцах, и все было замечательно, но осенью на
шерстяной носок, и зимой по снегу - не удобно, скользко, падаю. Можно и
дальше ходить в шлепанцах, или достаточно на левую (толчковую) ногу
надеть валенок?
Q. Когда я кашляю, изо рта вылетают кусочки легких и крови, и все -
черное. Мне еще можно так ходить, или лучше обратиться к врачу?
Q. Мне 23 года, вес 69 килограмм. Когда я бегаю, я развиваю скорость
22 км/ч. Быстрее не получается. Если вставить в нос ватные фильтры, я
побегу быстрее?
Q. Вчера упал, сломал ногу. Открытый перелом. Если так ходить по улице -
меня будут останавливать милиционеры, или можно ходить и так?
Q. Обычно я ем три раза в день, но вчера только позавтракал и пошел
гулять пешком по городу. Пройдя 52 километра мне стало плохо и я упал, а
в желудке что-то начало урчать. Это у меня еда закончилась? Или что?
Q. Все мои друзья принимают душ каждый день, а мне лень - и воды жалко,
и мочалку мылить. Только не говорите, что это ненормально - это только
буржуи каждый день в душ ходят!
Q. У меня куриная слепота, после захода солнца я ничего не вижу. Но все
остальные-то видят? Почему когда я иду по улице и врезаюсь в прохожих -
они меня оскорбляют?
Q. Где лучше ночевать? На улице под открытым небом, в зоопарке (там на
входе охранник), или дома? Посоветуйте!!!
Q. Нада сделат слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16
лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго
есть опыт - подилитесь!
По-твоему, инженеры АвтоВАЗа зря ставят нормально экранированный провод, с оплеткой, и достаточно кинуть витую пару просто? Уверен? :)
race74, ))) агонь, но не поймут ... всё равно будут через день писать новые темы о старых проблемах, и все будут несколько дней гадать из-за чего стреляет и пердит, но не едет и хх нестабилен ))
а здесь машина изначально так работала, и настройщик даже попробовал её настроить, вместо того чтобы отправить исправлять косяки ... в такой ситуации обычно самый дельный совет - не можешь сам найти причину, отгони машину к спецу, который найдёт причину почему пердит, грамотный диагност он и как моторист понимает что и к чему, и по электричке шарит, и инструмент для диагностики есть.
greenled
Липецк
#32
Если один из цилиндров начинает работать с прогревом двигателя, то наверное нужно смотреть тепловые зазоры на клапах.
У меня есть двухжильный провод с экраном, я себе такой на ДПКВ ставил, для MAYA катит нормально. Могу поделится.
PS: я на карсе48 был как byte :)
PSS: верхняя строка для топикстартера.
vint46
Курск
Я для проверки кидал 3х метровый провод от китайской переноски. Тонкий, длинный, говнистый - и все работало как часы. Не там проблему ищете.
vint46,я не ищу проблему вообще и в данном случае в частности. Просто поясните мне тогда, зачем завод ставит такой сильно экранированный провод?
почему они не удешевят это никак?
Лично проверял отсутствие экрана на длине 50см, прям у ЭБУ (в переходнике, собсно) - вообще пофигу.
SeniaLip
в общем дела обстоят так.....не стал я ничего разматывать,сходил купил утром два комутатора.выпаял из них лишнее,собрал завожу,толку ноль,стреляет еще сильней.....ну думаю пиндец, поставил новый дпкв и решил двинуть перекрытие немного на верха....все собрал,завожу,машина работает на двух цилиндрах.но ровно, соскочила клема с одной из катушек,завожу.опять стреляет,чихает,прогазовал немного,вроде бы поменьше стала,накинул ремень генератора,завел...машина стала работать намного ровней,нет уже тех прострелов,все цилиндры работают уже где-то с 1200-1400....походу как-то неправильно выставил перекрыия, на радостях решил прокатнутся,как раз попутно забрать приехавший ремень.....машина стала намного ровней разгоняться,практически исчезло троение....в общем так и не понял в чем было дело,версий 3. 1)Неправильно выставил перекрытие-основная версия 2)Болезненый дпкв 3)Умирающий модуль
влешек
пора уже голосовалку сделать 1-перекрытия 2-дпкв 3-модуль
SeniaLip
Добавил,только если не сложно аргументируйте свой ответ,так как проблема до конца не ушла....
Сергей, byte который, не знал что ты тут под этим ником.....:)
ANT25
Воронеж-Москва
#39
На форде 2 провода скрученные косичкой без экрана в трубке пластиковой. У меня так же (1.5м).
Про инженеров автоваза зачёт! :roll:
по теме, я за дкпв.
Gribus
автор немного прав по поводу того что когда на включенном зажигании передергиваешь фишку ДПКВ форсы щелкают.
была такая история. у знакомого двенаха начала мозг сношать, то еду, то не еду, то завожусь, то не завожусь. и вот в один прекрасный день вообще перестала заводиться, но при этом появился глюк при постукивании по кузову в любом месте срабатывал бензонасос и клацали форсы. казалось что где то отваливается сигнал с замка зажигания до мозга. оказалось что сдох разъем ДПКВ.
