Блоуофф помпажит ПОМОГИТЕ!!
090
Оренбург
Бля, неужели не хватает того, что тачка валит, и что очередной проеханый типок на инотазе на следующем светофоре задает вопрос "а как это так, у меня же 4.3...???" Надо еще больше звука? Моя непонимать, нах эти понты, которые мешают машине ехать и потихоньку кончают равлыка (по рус улитку)?
бля друган прикинь не хватает. насчет понты это или не понты - тоже спорно все. а так как в данной теме обсуждается помпаж, то желательно говорить про него.
nevidimca
Волгоград
почитал так и не нашел выход
Стоит Пкуввн Type RZ китай на ХХ чуть приоткрыт,до 1 бара сбрасывает норм,выше помпажит(1.5 бар)
жесткую пружину убрал,мягкую подрезал!Че делать??
Flinn
так есть у кого-нибудь видео как штатный эво байпас сбрасывает на тазах? достраиваю мотор к лету, хочется громко пшикать, но при этом чтоб блоф работал, пока лежит штатный эво байпас
Night_Spirit
Белгородская обл.
Не хватает сечения клапана.Вакуум-шланг проверил?
gnom
стоял такой мягкую пружину убирали жесткую подрезали шланг тянул от пипки:) дросселя чтобы покороче был, на ХХ приоткрыл помпажа не было, только если с полного буста плавно отпускать газ
Такой же блоу ставили сразу после турбины, помпажа не было вообще
gnom
Уже весь мозг себе вынес, поменяны 2 блоу, сейчас стоит аля тип рз, подрезал жесткую пружину - помпаж проскакивает, поставил мягкую вообще-все равно проскакивает 1 хрюком при сбросе, можт у меня карма такая:) ?
И еще как похолодало, заметил такой нюанс, на высших передачах (5-6) в начале выхода на буст в промежутке от примерно 0.7-1.2 бара сурж начинается в максимальном 1.4 пропадает - что за Хня?
gnom
Нашел:)
-Второй случай — возникновение Surge на режиме полной нагрузки, обычно на низких оборотах, когда турбина только начинает выходить на наддув. Он значительно более опасен, поскольку может продолжаться относительно долго, особенно на высоких передачах. Как правило, это связанно со слишком большой скоростью вращения турбины и большом создаваемом давлении в компрессоре, при относительно малом общем расходе воздуха через мотор. Обычно наблюдается на гибридах с маленькой горячей частью, маленьким A/R горячей части и большой компрессорной частью.
Вопрос другой-Как победить...
lave76
ярославль
расположен где блоу? читал в какой-то из тем, что в теории место расположения тж играет роль.хотя хз. наверное идти по стандартному пути, добиваться более точной регулировки(чувствительности)
DeadAlone
г. Владимир
ХЧКАэс сскюви китай отлично работает с просверленной дырочкой в 2мм между камерами и мягкой пружиной, на режимах малых дросселей и высоких оборотах могу ехать и шипеть))) как только нажимаю газ чуть сильнее сразу закрывается. чихалка сразу после турбы помогает от помпажа, но звук гораздо тише.
KGM
DeadAlone
Такая же тема.Чуть скинул ногу с педали сразу пшик.Это не есть гуд думаю на отклик на газ.Но зато не помпажит однозначно.
gnom
стоит, сразу после турбы, на ачкаесЕ можно дырку сделать (особенности конструкции), а на моем хрен:)
Но меня сейчас больше беспокоит, не этот помпаж, а тот который при раздуве....
RUS93
г. Анапа
Лично я сделал такой вывод, что на некоторых китайских блоу, даже если он отрегулирован, на каких нибуть режимах иногда проскакивает помпаж, иногда даже ели заметный. Но есть попадаются которые работают нормально. Поэтому всё таки лучше поставить оригинал. Ну или компрессорную часть антипомпажную. У меня на данный момент стоит оригинальный Тиал. Я его один раз отрегулировал и сейчас не нарадуюсь, работает как часы.
RUS93
г. Анапа
Ну если бюджетно тогда байпас от фольцвагена. Также работает чётка. У меня даже на 1.5 б чётка работал.
gnom
Турбина ТД06сл2 25жи на 8см попе:), свечи новые, бронепровода тоже...
Судя по описанию проблемы, "большое давление и обороты компрессора при маленьком потреблении воздуха", то возможно я решу проблему установкой валов, хотя может что и програмно, но тачка ездет не жалуется:) кароче 12 ноября поеду на настройку, там видно будет...
