Настройка турбоваза
Статус
RXO
Не могу 1 бар надуть. Почему - не пойму. Значит когда дросель открываю - в первую секунду давляк до 1бара растет, а потом падает до 0,8 и ппц. Выпуск прямой 60мм. Мож кто знает в чем косяк? Улитка может так шалить?
опресуй для начала впуск от улитки на 2бара компрессором
RXO
эм... не могу представить это как? :oops: В закрытый дросель и РХХ дуть? а куда и как давляк подавать?
Давляк подавать в трубу снятую с улитки через переходник.
дроссель открыть можешь.
если в моторе перекрытие - повернуть колено в положение чтоб его не было.
Надо надуть 2бара и чтоб ни от куда ничего не сдувалось.
Машина на дмрв? если да то при утечки воздуха ее начило сильно богатить...
RXO
Смесь все время строиться по ШДК. Даже при повторном замере смеси через время, смесь не уходит никуда.
Maxi, попоробую конечно замутить, как переходник на трубу сделаю. А может это быть из-за неравнодлинного колектора или предела возможностей 1752 на 1.7 8кл объеме?
Пох какой коллектор ,скорее всего нехватает произваительности турбы, у нас было такое на СТ12, давлением надува управляет саленоид или стоит жиклер?
cr
ккк03 на 1.9 обьеме класике дует 0.9 так что сомневаюсь что 1752 ненадует 1.2бара в 1.7 двиг тотже должна
RXO
Zega, пробовали адсорбер поставить, но его проходного сечения не хватает. Он на 0.5 ограничивает на полном открытии. Сейчас можно сказать тупо убран шланг с вестгейта, т.е. на макс возможности улитки выкручено.
Вчера я уже ушатал ГП. Поэтому вопросы 1 очка и далее уходят на последний план :( Без электронного управления наддувом больше не хочу даже 0.8 дуть. ГП превращается в расходный материал :cry:
RXO
IRAKLI
на классике не получается :) Но в любом случае были у меня перекрытия 0.5 и 1,2-1,5мм сейчас.
Mikle
RXO
на нивовском движке 1.7 8 кл 1752s дует 1.2 без проблем
масло ниоткуда не выдавливает. Если мне память не изменяет там прокладку между головкой и блоком вообще ничем смазывать не надо, а наоборот обезжирить. Там в составе прокладки графит есть. :wink:
А какая степень сж. у того нивского движка в который 1.2 дули?
Mikle написал(а):
RXO
сж 7.5 дули и 1.5 закончелось отрывом холодного колеса турбы...
Mikle
Тоже 1,5 дули, потом ограничили до 1,2, детонация покоя не давала. Откололся кусок вып. клапана 2-го цилиндра :( (не прогорел, а именно откололся), может детонация при 1,5 дала о себе знать.
Mikle
Turbobazar
Наверное ж не в классический двиг. 1,2 дул при сж. 9, а в девятошный к примеру. :wink: И какой УОЗ там?
Mikle
Угу, на классике такого не получишь при 9 сж. А какой расход воздуха? Мощность?
Статус
