Настройка турбоваза
Статус
artem1324
а просто ВАЛ купить он же спресован с компрессорным колесом, ???
пордон что не в теме написал.
IRAKLI
москва
123
Все вместе продается с уплотнениями и подшипниками и еще балансируется
zoool
Ярославль
а как ты его соберёшь? На 0.2мм не дотянешь или перетянешь-все-ущла балансировочка...там обороты такие..собираешь все в катридж и на балансировку
Re: 123
IRAKLI написал(а):
нелинейной она становится тогда когда изменение давления в рессивере не пропорционально изменению давления в рампе.
Сколько моторов собрали - такого не наблюдалось!
RXO
artem1324 отнеси в ремонт. Там хоть гарантии на свои работы дадут
RXO
Собственно как бы еще не такая большая проблема, но все ж напрягает. Как стал задувать 0,6 бара, стало видно, что из под прокладки между головой и блоком выдавливает масло по всей поверхности. Не сильно, но стыки видно влажные. За ночь не испаряется, значит это не тосол) Бошку затягивал в 120-130 ньютонов. Поверхности были ровные. Прокладку перед затяжкой обмазываю маслом.
Как решить данную проблему? Или это считается нормой?
прокладко гавно , либо смазка которой ты мазал прокладку ...
RXO
Прокладка обычная. Красный уплотнительный шов на ней был полностью закольцован, т.е. не было промежутков, где эта красная линия не смыкалась. :? Смазка - масло обыкновенное)
Мы в нивовский мотор дули 1.2 - отъездила 11 т.км. ничего подобного небыло
Масло в цилиндры идет?
Может поверхность блока ненормальная...
RXO
В 3 котлах масло точно не идет, а в 1 есть следы на резьбе свечи, но расход масла по щупу очень незначителен.
Pugnator
Дык не в наддуве дело скорее всего. цилиндр же обжимается кольцом, а давит из маслоканала. значит плохо обжалась прокладка сама по себе, либо грязь, либо неровность.
RXO
Pugnator
до наддува ничего не было. Даже с 0,2 барами не замечал подобного. В общем проще 1 раз увидеть...
Статус
