Настройка турбоваза
Статус
passik
Лямбда это,на распечатке со стенда она в таком виде,условно1=14.7(если не ошибаюсь),согласен сенсор надо перед турбой поставить,вот тока это хрень которой он в трубе держится одноразовая=(
RXO
насколько далеко нужно ставить расхродомер от входа в компрессорную часть улитки? Просто дую вроде не много, а расход воздуха показывает дикий.
RXO
Pugnator
скоро скажет :lol: юсбешный сом-порт купил вчера
А вообще есть ли пульсации у входа в компрессор или другие негативные факторы?
Mik63
Самара
А что значит дикий?
При избытке 1,0 бар будет гдето в 2 раза больше, чем атм., может до 500кг доходить и даже больше.
На валах при избытке 1,0 на 7000 об. с 1,6 литра 750кг получалось.
Поверни трубу на 90 градусов и поставь за поворотом. Поворот должен быть из алюминия или стали (жеский)! Между дмрв и алюминием резины должно быть ровно столько, чтоб хватало только для соединения этих деталей.
artem1324
Maxi - Прива Это Тёма я к тебе 2 месяца назад на 8кл 2115-фиолетовой приезжал,,, у меня Поршень разволился в 4 цилиндре
1-там проточка большая была и мало мяса+наклон стенки маленький вот и невыдержал ?
2-возможно из-за детонации??
Вот счас собираю низ теперь на 75.6 колене (78было) + СЖ 8.2 (8.4было) Отсюда вопрос, нужно Смесь попровлять и что есче ?? :wink:
RXO
Maxi, благодарю! Буду думать, как там все это разместить.
Mik63, 1.7 8кл, 0,3-0,4 Расход кажет больше 500
Вообще поршень развалился от детонации однозначно. Я тебе говорил что 8в - тупиковая ветвь развития турбостроения. Степень у тебя высокая. Дул сколько?
собери лучше на 71колене и степень сделай 7.8. Править надо будет после обкатки. При снижении степени наполнение растет давление падает и смесь немного уходит.
artem1324
Блин уже на 75.6 собираю, ну до 8 СЖ попробую зделать! окей после обкатки обращусь тоды..... эх.....
Смотри форсунки ,обычно из за детонации горят все поршни ,но не как не один!
Была подобная история на 8ми форсуночном моторе сгорел третий поршень , причина оказалась в форсунке дальнего ряда.
Добавлено спустя 59 секунд:
Ты чем детонацию отслеживаешь?
414
турба на смену или уцелела? скока авто пробегало на вклапаннике?
IRAKLI
москва
123
Вряд ли из за детонации у тебя поршень развалился,скорее всего тот кто тебе протачивал слишком близко к поршневой канавке подобрался.
Ursu
Re: 123
да не вроде чоткие поршни я думаю форса срала, надо пролить
В 8v как не крути нормально поршни не проточить.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
artem1324 а что за поршни у тебя были?
IRAKLI
москва
123
В 8ве можно не только в поршнях нормально проточить но и в голове ,тем более что ее все равно точить надо.
Re: 123
Да так и есть , когда мы надували 8в - точили именно голову
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
На 5 январь можно прикрутить МЗ от 1.6 или 4е катушки зажигания?
Добавлено спустя 1 минуту:
говорят можно через камутатор так ли это?
artem1324
да вроде нормуль, но в турбинную часть осколки попали((( ну чтобы удостовериться нужно разбирать турбину,((
пару маленьких из выпуска турбины достал) 1500 прошла, ну тут косяк толи с поршнем толи форсунка, мож и детонация,(
"Maxi" - поршня ковка МАМИ
ну счас с масленными форсунками зато Блок сделаю))))
Теперь поршня в другом месте Точил у более грамотных людей на профессиональном оборудовании,,
форсы пролью обязательно, спасиб парни за советы) :wink:
Статус
