Настройка турбоваза
Статус
414
как как, масло жжижжет и вытекает, от этого кпд турбы падает и жиклер там непричем.
а модуль тоже имеет свойство перегреваться
vampire
Какой датчик температуры ОГ лучше использовать ?И стоит ли его ваще ставить ?
vampire
Почему ? На тазах за температурой выхлопа следить не надо? Железо крепкое :D
А зачем за ней следить - нет никаких причин ее ухода в процессе эксплуатации!
И ни один мотор от того что за ней следили надежнее не стал.
Лучше за давлением топлива следите.
vampire
так по датчику температуры ог можно косвенно следить за топливоподачей(вроде при бедной температура резко ползет вверх),или лучше на постоянку широкополосный дк поставить?
Pugnator
А не логичней тогда следить за давлением топлива, как заметил Макс
vampire
Логично.Но если например форсунка одна или больше немного засралась и потеряла свою производительность?Что тогда?
Тогда надо писать научно фантастические расказы о причинах отказа форсунок. Форсунки не засираются! вообще. Если их конечно не мыть винсами и говно всякое в бак не лить.
vampire
Не разу форсунки не зависали(бош что для газиков и уазизов новые) ?
И ты всегда на заправке сначала бензин в канистру наливаешь,даешь отстояться,а только потом через фильтр его в бак льешь?
Не разу не видел ржавых баков на новых машинах?
Конденсата в баке тоже не бывает.
Pugnator
Для этого Боги придумали сеточку на насосе и топливные фильтры
vampire
самые тонкие сЭтАчки в форсунках. Много раз снимал форсы - забиты смолистыми отлочениеми(роль температуры от нагретого двигла по ходу) и при этом чистый бак и сетка,и регулярная замена фильтра.
На турбах лошадиные форсунки - сколько машин ездит никогда ничего не засиралось.
RXO
Поставил вчера ДФ на класиго. Выставил его по аналогии со сток ДФ от 2112, т.е. ДФ перекрывается на 7 зубе репера. Потом выставил его точно, немного сместив трамблер в запаздываение. Сканер перестал выдавать ошибки ДФ при работе мотора. Теперь вопрос, как узнать точное смешение открытия 1 клапана? И вообще как мозг узнает когда ДФ попадает или нет? Может ли быть, что я ошибся на 360гр по КВ?
RXO
Maxi, объясни пожалуйста, как ЭБУ считает цикловое наполнение через расходомер? Не могу понять алгоритм подсчета. Вот например есть конфиг мотора, есть тарированный дмрв, дтож, дпдз... как изначально таблица строится? Ну или носом ткни где почитать можно об этом. у тебя на сайте я не увидел. :oops:
RXO
уже можешь начинать вешаться. Я на 630сс с подключенным регулятором давления к ресиверу смесь на хх не мог контролировать. Ни время впрыска, ни стат. производительность форсунок не помогали. Свечи в полном шоке были.
Jban
Cуровый Челябинск
я на таком конфиге ездил 6тыс км......у меня холостой был 1300рпм.....но проблемы с запуском на горячую(тачка заводилась с 20ого раза) а на холодную с брелка.....
Статус
