Настройка турбоваза
Статус
palm
Беларусь
такс....я померял..у меня в стоке регулятор давал 2.8...если я 3.8-4 вальну...станет лучше???и протянут ли форсы
Jenya
г. Москва
Непонятна формулировка "лучше"
лучше никогда не наступит, пока ты не заменишь стандартные вазовские форсунки на более производительные и ДМРВ на ДАД!
Если ты хочешь узнать, будут ли стандартные вазовские форсунки работать на давлении 3.8, то ответ утвердительный, но повторюсь тебе это не к чему.
Форсунки подбери под желаемую выходную мощность, например с саабовских можно снять до 260 л.с. если планируется снять 200 - 230 л.с., то соответственно они подойдут.
palm
Беларусь
ну я имел ввиду..пока я поеду в Москву.....хоть немного лучше станет если поднять давление топлива на каличных сток форсах или ничего не изменится????форсы я уже купил 431--спасибо УРСУ....и ДАД и ДТВ есть...просто пока бабла нет на поездку....это почти 1000у.е
Jenya
г. Москва
:shock: Что нет никого поближе, кто настроит?
ничего не поднимай, в надув не уходи и все доедет.
Turbobazar
Администратор
palm
Открой вестгейт полностью. И не крути мотор, ибо на верхах все равно что-то надует
artem1324
парни подскажите, Когда резко педаль с газа сбрасываю на ВЫс оборотах, (стоит БЛОУ ОФ) такой свист с метализированным отголоском ЭТО че так Блоу ОФ слышно или ЭТО ПОмпаж ? и че делать
artem1324
Блин не Блоу оф а БАЙ ПАС (ошибся я сверху) перепускной усиленный от СААБА давление 0.5-0.8 в этом диапозоне юзаю
Да скорее всего нормально все - просто блуоф так работает.
Давление то нашлось? И в чем дело было?
artem1324
Макс - мой косяк((( на патрубок выхода из интеркуллера Хомут был хреново затянут((( а втророй и вовсе отсутствовал((( счас вроде нормуль 1 бар слегкосьтью наддувает, но пока дую 0.5-0.7,,,
Буст в салон перенес Удобно))))
МАКс - слушай вот такая тема до 4.5 дует 0.7 потом начитает падать и на 6 тыс.об уже 0.5 - ЭТО из за чего может быть?
Возможно это вполне нормально для твоей турбины и такого конфига. Если что то сдувается - то это можно проверить подав во впуск воздух от магистрали компрессора. Ну и предняатяг на вестгейте смотри.
Bliznets
Может не совсем по теме, но всё же: есть ли смысл ставить увеличеный дроссель в комплектации свыше 250сил, или турбе это не принципиально?
artem1324
думаю чем больше дроссель тем быстрее приход, тоесть нужно подобрать оптимальное сечение чтобы наполнение было и неслишком велико и не слишком мало, думаю до 250 сил и стандартный пойдет,,, но это все условно НАМ бы стенд свободный для Экспериментов... Мощьностную характеристику лучше сдвигать к боле высоким оборотам
sharky
На эвиках 7-9 стояли заводские дросселя 62-65 мм при мощности 265-280 лс, против турботазовых 250-300 лс на 54 дросселе
Pugnator
У кого-нить естьпартийник насоса WRX? элкатс выдает какие-то странные названия...
artem1324
Maxi - тут с машиной уже как недели 2 недели твориться Хрень Дергаеться происходит после того как ДВС нагрееться от езды (долгой) или пробки Довлю на Газ и около 4-5 тыс начинает джергаться(( потом все хуже и хуже чтойто ?
не Детонация случайно? пока на 95 при СЖ 8.4 дул не более 0.7-0.8
1- думал насос Поставил Другой всеравно на Горячуюю и при езде начинаеться тоже самое..
2- Думал мож че перегреваеться?
ХЕЛП людии ?? :(
414
походу турба масло погнала.. или модуль косячит
RXO
artem1324
включай онлайник, снимай логи... Рампа не перегревается?
artem1324
414 - масло ? 1.5 мм сделан жиклер? она разве от Этого будет дергаться при Нагреве мотора ?
Модуль то работетт тока когда пройдет время начинает ГОн идти и все хуже и хуже
RXO - вот Под рампой сделал Алюминевый Экран, всеравно непомог счас купил Изаляциюю обматаю рампу..
вот а можж по подробнее объяснить """включай онлайник, снимай логи... """ ЭТО как ?? или в аську чиркани плиз?? а то нужно разобраться...
Статус
