Выбор резины (+)
Михаил, Потенза RE-002 лучше. Я на федералах регулярно немного сливаю такой :)
Михаил
Кемерово
#42
Дело в том,что можно урвать резину по хорошей цене, а ширина её 185. Вот отсюда вопрос и вылез. Не узковата ли резя,или поискать пошире?
vassaby
Резя хорошая и если ценник действительно сладкий то можно взять.
Но у нее в этом размере высокий профиль, в поворотах будет подламываться и уплывать.
ANT25
Воронеж-Москва
#44
Если у кого то что то держит в дождь, значит нет и 200+ и собственно тормозов тоже нед.
alex242
держу для покатух слики иполуслики,а в конце сезона её докатываю,на сликах ёки езда просто кошамар, а если есть колийность то просто муки,спорт для спорта,и не как не выкружиш сомнения попробуйте.
Подниму некротему.
На мойке увидел мелкую грыжу на переднем колесе и с горяча поменял резю. Стояла 245/45/18ZR97Y, старенькая по годам , был уверен что из-за старости она жесткая, комфорту ноль, но рулится как карт. Взял в таком же размере но свежую. Так как #яжегоншег, взял XT, с отбортовкой и походу слошил так как не обратил внимание на индекс нагрузки - пришла ZR100Y. Поставил, катаюсь. Заебался камешки по дорогам объезжать, - всё, Абсолютно всё в кузове отдаётся как на деревянных колёсах. Шумовые полосы на трассе аж пугают грохотом, в натуре. Так вот, это индекс нагрузки проебан или ещё что? Сток индекс 93Y а у меня 100 да к тому с бортом усиленным. Если обуть резю с индексом 93 без всяких спорт закосов и отбортовок будет мягче? Насколько? А если индекс будет 92? Или вообще 91W? В размере 235/40/18 у Мишлена есть праймэси4 с индексом 91W. Проканает? Чтобы б прям радикально мягче стало.
MAKC799
Воронеж и область
#48
100 - это всего лишь индекс нагрузки . Но косвенно это говорит о том , какой борт . Ну и Z там тоже говорит о том что борт усиленный . Y - индекс скорости , с ним тоже всё ясно .
Я сталкивался с тем , что от разных производителей резина с одинаковыми , казалось бы , параметрами , ведёт себя по-разному . Если в пределах одного производителя выбирать по индексу - да , чем ниже тем косвенно мягче . Ну и 300 км/ч - надо ?
Насколько я помню у гражданского мишлена боковина достаточно мягкая , то есть шум и удары будут меньше передаваться на кузов , комфортнее на ней .
Сейчас какая стоит ?
Y рекомендован производителем машины, ZR тоже. Так то пох на рекомендации, просто в таком размере (245/40/18) индекс 85H, например, не бывает. Вот пример - "245/45/18 самый малый индекс что ваще встречал у евро производителей 97W. 235/45/18 у мишки уже 98W. 245/40/18 с индексом 93Wу мишки уже тр надцать за балкон, но я ваще не уверен что будет мягко и комфортно. А с горяча поставил дочку мишки сербскую ибо ваще ни чего больше в наличии в этом размере не было. Про неё вроде фсе говорят и пишут типа супермягкая и супер комфорт, но вот ни хера ни так.
MAKC799
Воронеж и область
#50
Надо тесты смотреть только в нужном размере . Чуть размер ушёл - совершенно другие ощущения и показатели от резины получаются , кажется что совершенно другая резина , не та про которую писали .
Скажи уже какой размер резины нужен , спрошу у поставщика за комфорт :)
traktor909
Калужская обл.
#51
Подниму некротему.
Может старую взял?
Ищу самый мягкий и комфортный вариант из мишлена, а это праймеси, лучше 4ку ибо резина будет свежей .Нужен размер 245/45/18 либо 245\40\18 либо 235\45\18 либо 235\40\18. БезХТ и прочих усилений, Максимально мягкую. В стоке индекс шины 93Y. Вес машины 1800. Диски 8J ширина.
Кто из этих вариков самый мягкий?
Ща в салон по резям заезжал - втроем кивнули что типа 245\45\18 самый мягкий и комфортный - нихера не верится ибо в этом размере тока 100Y а это 800кг нагрузка на колесо, т.е. машина 3200кг должна быть ))) говна чтоли вьебали:rolleyes:
traktor909
Калужская обл.
#54
Праймаси 3-4 действительно хорошая резина. Борт усиленный можно не брать. В дождь она хорошо работает. В сухую погоду чуть шумновата
С чего это? На тазах всю жизнь все ездят с индексом 86 (530кг) - он что, 2120кг должен быть?
А знаю? Еслиб знал не интересовался и не лошил.
Ну так то 1200 десятка плюс полные баки везде с запаской и загрузкой багажника и пять жирдяев в машине так и выйдет. Но у меня ни как с тонны восемсот в тридвести не выходит.
Жирдяи пятьсот плюс сто в багажник. Фсе. Плюс полные баки ещё сто. Нольшумки и саб уже в стоке в задней полке и уже входит в сток комплектацию и вес. А Имперские Жирдяи мелкие, килограмм по семьдесят всего. Три двести не выходит
К тому же в ПТС разрешенная масса авто 2120кг.Жирдяев нахер с пляжа)))
