ШДК на постоянку
ANT25
Воронеж-Москва
В общем вопросо вследующем, насколько целесобразно использовать на городском турботазе на постоянку шдк, с полным лямбда регулированием, цель подстараховаться, авто чисто городское для повседневной езды. Кто что думает ?
Считаю что надо ставить. Даже если нет регулирования, только для индикации. Стоит не дорого. К наличию его привыкаеш и привыкаеш к его показаниям. Реагируеш моментально, если что то не так (даже по смеси на холостом).
vint46
Курск
поясни в чем
хочешь сказать можно ездить на смеси 14 в бусте?
до 0,5 бара 14 - легко. Это нормальный режим будет (большие ведра не берем) Если будет 1.2 и состав 15.5 детонация не появится. Тупо не будет тяги секунд 10, а потом поршень стечет. Не путайте теплое с мягким. Детон от забеднения может появиться только если в недостаточно разжатый мотор льют 10-10.5 с целью замедлить сгорание смеси. Но это уже конструктивный проеб, а не закономерность.
Оно даже не просто будет без тяги - оно будет жестко стрелять в выхлоп, если турбина не размером с ноготь.
rams
Ростов
#30
почему все так против УДК особенно в режимах ХХ и эко?
#32
Возможно. В таких режимах не насиловал долго)))
А мне довелось, на боевой слетел шланг с РДТ - как раз составы получались примерно такие на бусте, с учетом того, что выхлоп в бок 76 - стреляло знатно :)
нет ничего плохого в удк и настройке малых нагрузок на стехиометрической смеси.
только выхлопной тракт должен быть герметичен и дк исправен. иначе сделаете только хуже.
обычно турбы собраны более раздолбайским образом, чем заводской сток, и потому от греха лучше упростить до предела, чтобы поднять защиту от дурака.
по той же причине шдк на постоянку это борщ.
c180ta
К какому выводу пришли, нужен шдк на постоянку?
GLP
Краснодарский край Афипский
mnemonik
#40
Вполне себе тема в режиме обратной связи, а уж если с доп функциями так вообще хорошо.
Как бы дотошно выкатана не была смесь, ширик позволяет с пол литра экономии на сотку добавить.
Идеально с фейл-сейф системой, когда при совпадение каких то заранее заданных параметров ширик будет что-то сам предпринимать, например как в psb1 от инновейта, он хоть и глуповат, но у него кроме шдк есть свой дад и релейный выход, который можно настроить на включение при совпадение каких-то условий, например овербуста, обеднение выше заданного порога на заданном бусте, а релюхой например рубить управление соленоидом наддува, то есть и ширик на обратную связь, и защитные функции, у аема тоже подобная штука есть
