Динамика форсунок (потеплело и стала плохо заводиться)
DeadAlone
г. Владимир
Ищу динамику для форсунок 440 кубиков, форд рейсинг. С приходом тепла стала плохо заводиться, переливает очень сильно, если с первого раза не завелась, помогает только замена свечей. Динамика сейчас от 431 форс. Может кто нито выложит скрины динамики и цикловой подачи на пуске для этих форсунок? Могут ли причиной быть текущие форсы и как это проверить?
m54
Так динамика форсунок зависит от напряжения, а не от температуры погоды.
DeadAlone
г. Владимир
Естественно, но в морозы -27 на очень богатой смеси заводилось, а сейчас заливает.
DeadAlone
г. Владимир
А по делу есть что-то сказать, или только срать в форум умеем? В начале заданы конкретные вопросы, если ответов нету, лучше промолчать!
m54
Динамика форсунок
"У" - Добавочное время впрыска.
"Х" - Бортовое напряжение.
Никаким образом это не влияет на запуск при изменении погодных условий.
m54
У самого на атмо моторе стоят форсунки 360мл/мин и запуск с приходом тепла стал более чётким.
MichaiL
Владимирская область, Муром
конкретно по делу ответил.. сьездийте в Vladius в перевоз, таких проблем возникать никогда не будет!!
а у меня говнофорсы 550цц от эвика низкоомные через резистор 6 ом.
в любую погоду завожу
хоть плюс 40 хоть минус 30.
забавно да?
просто топливоотдачу при старте оставил стоковую.
DeadAlone
г. Владимир
забавно да?
Для форс установил только статику, а топливоподачу на пуске загрузил из сток прошивки?
я на всех машинах так делаю.
даже когда я5 ставили на ауди а4 просто поднял графики на 10%
кстати пробовал крутить эти графики у себя - только хуже становилось всегда.
DeadAlone
г. Владимир
Вот что пишет наш великий, значит всё-таки может из-за неверной динамики тяжёлый запуск.
Очень важным является точное указание динамики форсунок, поскольку данный параметр является “смещением” а не множителем. И компенсируется только в точке по напряжению, где происходит настройка состава. Например: Если данная таблица будет заданна неправильно - при настройке в условиях бортового напряжения 14 v топливо будет полностью компенсировано. Но при пуске (бортовое напряжение 6-8v) в подаче будет серьезная ошибка, связанная с относительной ошибкой точки 14v * ошибку точки 6v. По этой же причине не рекомендуется эксплуатировать автомобиль с отключенным генератором! Пара киловатт экономии на генераторе с лихвой компенсируются 5-ю киловатт потерь при непопадании по топливу с возможностью угробить мотор.
ну так на морозе требуется смесь богаче, а когда потеплело надо смесь беднее делать при пуске. Дело в настройке топливоподачи при пуске в зависимости от температуры ОЖ , нормальный настройщик тебе в помощь
DeadAlone
г. Владимир
да вот как-раз перед настройкой и попросили если возможно найти динамику для моих форсунок и проверить исправность по железу, а т.к. машину настраивали в мороз -20 зиму проездил вобще без проблем.
KGM
А моя наоборот летом катанная зимой отказалась заводится.)))
m54
Не существует каталога калибровок динамики всех форсунок бош.
Это же просто нереально.
