Динамика форсунок (потеплело и стала плохо заводиться)
race74
Новороссийск
тема ниачем,плохо запускается не из-за динамики форсунок.она в этом процессе на самом последнем месте
Sergrey
Иваново
Ну так там малая большая и асинхронная топливоподача.Она ж отталкиваясь от статики бенз льет?????Или не так.
так
что мешает от стока все эти графики залить?
топливоотдача будет такая же, проц расчитает время открытия форс по статике
Sergrey
Иваново
induke, Ну исходя из поведения мотора при запуске нужно и покрутить топливоподачу.Но самое главное не перепутать причину,Мож косяк то не в пусковых калибровках,а переход пуск -ХХ.Или на холостом начинает лить.Опять же х.з как оно там в спорт по.У меня только чуть опыта в обычных прошивках.(((((
в спорт по мощностной режим самое главное
думаю пуск никто особо и не изменяет
хотя бы потому что от стока все подходит превосходно
KGM
У меня после валов и глохнет приходится при торможении перегазовку делать.Отстроить шас не вариант.Ждать пару месяцев.
Думаю самому заморочится.П/О и олт7.2 есть.
Где копать?Я токо начал углублятся в прогр часть.
ncsa.ar
полюбому не динамика. Хотя если адовый колхоз в прошивке, то, да, изменение динамики поможет, только потом зимой не будет заводится )))
DeadAlone
г. Владимир
#30
Вобщем похоже всё-таки форсунки текли, вчера вечером спустил бенз с рампы, утром завелась без проблем, без газа и сама х.х. держала ровно. Сегодня поступил так же завтра проверю.
Как теперь точно это проверить?
что текли то?
ну вынь и отдельно под давление их помести и видно будет.
#32
600 сс форсы субару на сток динамике заводились идеально, ищи другую причину, что за конфиг как вариант что на запуске не хватает воздуха итд
516
Сургут-ХМАО
Опять же, чтоб не плодить темы про холодный запуск, спрошу тут:
Первый запуск t мотора ниже "0" ключ на старт, запуск без проблем ХХ=1500 ровный, работает 3-4 секунды, глохнет, повторный запуск таже ситуация, третий запуск все нормально. Если запуск мотора с t больше 20-30 градусов, то проблем нет.
Подсоса воздуха нет, давление топлива нормальное, свечи, бронники новые, БК проблем не показывает. Где еще может собака зарыта?
ncsa.ar
переход пуск-холостой ход, плохой вход в ХХ
Feisar
Мурманск
#35
516, софт то какой? а так, сделай обогащение смеси после пуска на 0.5-1 единицу больше для проверки и время этой поправки секунд 20-30 поставь, если поможет, то либо так оставь, либо достигай фен шуя другими калибровками.
516
Сургут-ХМАО
#36
ncsa.ar, Feisar, три года катаюсь на этой программе, а проблемы начались недавно, думаю тут где то в железе проблемы
практически на 100% уверен что виновата скорость обеднения смеси после пуска , увеличь время действия поправки ALF во вклаке переход пуск-ХХХ
516
Сургут-ХМАО
#38
serjj, блин, ну говорю же, за последние три года проблем не было, они начались недавно!!! Похоже вирус в прогу заскочил))))
race74
Новороссийск
#39
внимательней читай,раньше этих проблем не было
