Динамика форсунок (потеплело и стала плохо заводиться)
#42
рхх может глючить и вследствии такие проблемы создавать?
может, например если РХХ не становится в правильное положение после выключения зажигания. Но тогда проблемы будут не только при холодном пуске. Мне в самом начале, когда я был вообще чайником, когда установили январь, то сделали так, что напряжение на главном реле проподало сразу после выключения зажигания, так тоже были проблемы с пуском
516
Сургут-ХМАО
#43
короче капать в сторону подсоса?
сейчас общался с челом у него были подобные проблемы, он решил их заменой колечек на форсах, говорит были деревянные и хапал через них воздух. Думаю может и мой вариант.
516
Сургут-ХМАО
#44
serjj, я говорю непосредственно о РХХ как о таковом, а не о том что на нем и куда пропадает напряжение, было все ок, стало все бед.
Есть ли смысл менять рхх на заведомо исправный или он в моей проблеме вообще ни как и ни чем?
#45
я бы проверил подсос, потом далвение в рампе , потом РХХ
m54
Вобщем похоже всё-таки форсунки текли, вчера вечером спустил бенз с рампы, утром завелась без проблем, без газа и сама х.х. держала ровно. Сегодня поступил так же завтра проверю.
Как теперь точно это проверить?
Впихнуть их в стенд и дать давляк 5бар. Потекут - значит форсунки на выброс и брать нормальные!
Лучше поставить 2 ряда форсунок по 360кубов, чем юзать один ряд на 630кубов хер знает где произведённый левак.
#47
грамотеи
чем выше давление тем сильнее она упллотняеця
кстати тем сложнее ее открыть и лаг растет
CraftMan
грамотеи
там совершенно разные причины возникновения течи могут быть
форсунка может течь при 5 барах и не течь при 3
и наоборот - течь при 1 баре, а при 3 и 5 - нет
m54
Мои прежние 0280150712 текли после проливки и резкой остановки этого процесса. Т.е. ехал еххал и заглушил. Вытекало из разных форсунок разное количествоо. Машина с такими говнюшками по утрам отвратно заводилась.
#50
а еще от этого бывает впуск ваще взрывается. если натечет и испарится удачно))))
516
Сургут-ХМАО
#51
Наверное я сам себе и предложил ответ, сегодня поменял рхх, все мотор подменили, шелестит :-D:-D:-D
Foxskyline
Ну а так может кому пригодится
Bosch 0 280 150 558 (M-9593-F302)
B(volts)-(ms)
6-------4.986
8-------2.098
10------1.321
11------1.095
12------0.919
13------0.786
14------0.670
15------0.575
