Нужна помощь с Я7.2
андрей230
Липецк
в мире всего две прошивки под 124 мотор для 7.2 это do57 и dm53.вы скорей всего покупаете у же не со сток п.о. .а прошитые кем то подо что то. электрик непоможет нужно просто залить сток.прошивку!
vint46
Курск
Ошибка "разрыв цепи ДПКВ" могла возникнуть, есть просто включить зажигание при отключенном датчике.
Ну-ну. Вот читаю тему - одни специалисты собрались.
Feisar
Мурманск
мне кажется что стоит потратить час времени, чтобы быстро по проводке с тестером пробежаться, проверить все ли верно подключено без перекроссов, и воткнуть эбу с заводской прошивкой на проверку.
Ceprey37
Н.Новгород
А по поводу разрывов в цепи!!!Как же тогда бош работает если 2 датчика не работают плюс разрыв от самого блока шел...
Heathen
Камышин
Он сука такой бош... сностно работает при отсутствии половины датчиков...
esolate
Череповец
Да ошибки читали..Датчик распредвала,разрыв в цепи датчика колена,и еще какой то разрыв в цепи..Но почему я отклоняю эту версию,датчик распредвала менялся,а они все равно ошибку на них выдает...А тот что сейчас у меня январь,вобще заводить не хочет,владелец ЭБУ говорит он 100% рабочий,отзывов о нем много положительных,да и забрать его обратно если что не отказывается.. Суббота придет посмотрим что скажет очередной электрик..
Ну если датчик менялся то все отлично... совсем забыл, там на боше датчики прямо в мозги впаяны проводки нет до них ))) ппц разрыв цепи...какая еще цепь ? Датчик менял же... прямо как в анекдоте про прапорщика и обезьяну -
ученые решили выяснить кто умнее прапорщик или обезьяна, задача сорвать бананы с дерева, обезьяна и прапорщик кидаются на дерево и начинают его трясти, обезьяна замечает рядом стоящие ящики, ставит один на другой и добирается до бананов... праорщик трясет, трясет, ему показывают на ящики - товарищ прапорщик, может стоит подумать, прапорщик - че тут думать, трясти надо...
Ceprey37
Н.Новгород
Если бош такой хитрый ЭБУ что может работать при не исправных датчика,тогда почему Январь 7.2+ работает без перебоев..,а просто январь 7.2 мне проблемы создает??
esolate
Череповец
Да что такое-то... проводки у машин одинаковые ? да, мозги с такой же машины ? да, датчики одинаковые ? да, датчики меняны на заведомо исправные ???... вывод смотри датчики в частности дмрв и звони проводку, логично ?
vint46
Курск
Звони лучше диагносту грамотному, а то насоветуют сейчас.
Ceprey37
Н.Новгород
Все мужики,проблема решена,мозги е** датчик коленвала,была перетертая проводка....
