Плохо раздувается турбина
Tamik77
)))))) тоже верно)))))) но у меня не хватило столько терпения)))))))) Или я ее или она меня))))))))))
valera102
di2zy, Если вдруг горячка напишешь у меня после пожара закаленая есть,трещин нет, отправлю
di2zy
дык вот я не знаю как буду спать ))) сегодня жена на ДР подарила набор Force 108 предметов, завтра буду эксплуатировать его ;)
Ок, спасибо. Если что стукну в личку.
valera102
Хорошо,у меня из 4х турб тд04 выжило 2 турбины один оригинал и ктай.
di2zy
В общем дела такие, снял даунпайп и вот что увидел
Смутило пару моментов. Первое, это то, что сама калитка как-то не симметрично прилегает к своему месту. Второе, это след в самой трубе даунпайпа, как будто калитка на постой приоткрыта и херачит в одно место. Люфт на горячке вроде в норме, а вот на холодной части большеват (фото ниже). И ещё один момент, когда скинул пайп, почувствовал достаточно резкий запах антифриза. Не знаю с чем это может быть связано, может прокладку поддувает под бошкой как вариант. Но это только догадки, может запах и не оттуда, просто принюхался к тому месту ))) Да и кстати, собрал всё обартно, дует при скинутом шланге с актуатора еле еле 1-1.1 бар. Это приговор?
MAN
Воткинск
#50
ребят, немного влезу.. если тарелочка на калитке немного болтается ни че страшного?
просто помнится на другой турбе сидела жестко без люфта... по идее вестгейт от этого люфта может тупить, не?
#54
у меня болтается на всех турбинах
одна была в заводской упаковке новая
kotyara
Майкоп
#55
greydo, привет! и я говорю ставь турбу поболе, я тут сам был удивлён что моя более очка не дует ни хера оказывается, ну ничё у меня на полочке лежит твинскрол ТД05 16hra ждет своего часа:)
самое интересное что Дима людей не слушает, ща поставит тд04 такую же, потом я поставлю себе твинскрол, прокачу его... и опять будут вопросы...
di2zy
kotyara, он упрямый, не хочет ТД05
Я не упрямый )) Не хочу менять коробку раз в два месяца и так далее, со всеми вытекающими )))
Прокатишь, прокатишь ))) Вот когда соберёшь и мы поедем, тогда и будет разговор ;)
gnom
#58
ну я еще не встречал турбин которые умерли и при этом даже не цеплялись крыльчатками и не кидали масло, надо было тарелку маслом помазать, бумагу подсунуть и посмотреть плотно-ли прилегает к седлу
di2zy
в след раз сделаю такой вариант. Вот у меня мысли такие. Ничего особо не делая, я скинул выхлоп, покрутил повертел калитку, покрутил тарелочку и поехал пробовать, турбина стала ещё хуже раздуватся, на 4ой педараче еле-еле к 6000 тыщам 1.1 бара. Хотя днём ехал, и она задувала 1.3 бара смело.
