Плохо раздувается турбина
di2zy
проволокой стяни калитку.может гейт слабый.
хотели попробовать таку сегодня, но учитывая что он практически не двигается и натянут на 6-7мм. Не думаю, что дело в гейте.
пайпинг соединения все с силиконом проверь лопнул может быть
у меня так было сначало дуло 1бар потом еле 0.7 набирало
di2zy
перебирал на днях весь пайп, может где чё недозатянул... Ой скоро голова моя лопнет от догадок ;)
aleksii888
Химки
#64
как впуск на турбину организован?
у меня однажды по неопытности был поставлен патрубок от камаза на впуск, так его сжимало к 5000 об/мин в разряжение уходило!!!
iron194
Воронеж
#66
Смотри гейт если пружина мягкая то тебя даже твои 6 мм хода не спасут. на тягивай не натягивай если он хотя бы на 2 мм откроется давляк убежит
Interp
Не буду тему другую создавать,может кто что посоветует. После 4т.оборотов как будто за жопу взяли и прострелы в глушитель идут,причём очень такие смачные. Ну и дальше не едет. До предела 4х тыс едет более менее нормально. После настройки ездила зачётно,грешу на Дад хотя хрен его знает.
#68
Давление топлива померь под нагрузкой.
Volf
Воронеж
#70
Interp, зажигание как организовано? На модуле 2112 такое часто бывает,после 4 тыс. простреливает... спасает калино катушка с искрой.
Interp
Стоит модуль 2112,свечи иридивые. Модуль уже второй,первый вышибло но симптомы были другие,отказывало два цилиндра. Самое что интересное раздуваешь до 1 бара простррел,медленно разгоняешься так сказать без давления около 0.5 тоже прострел...и не едет,упирается и дальше стреляет.
#72
ну смесь надо замерять и пропуски зажигания. если смесь норм то значит искры нету. давление расчитывается как номинальное которое на рдт написано плюс давлениеибуста. если у тебя избыток одга атм то значит давление должно быть в итоге 4,8
#73
нах тебе 3,8 то рдт? ставь обычный. насос то бесконечный чтоли? только придется ммесь выкатывать заново
di2zy
рукой не вариант даже подвинуть...
Interp
Вообщем ситуэйшенс такая,подключил манометр давления топлива,на ХХ давит 3.8,а под нагрузкой как раз тысяч до 3.5 оборотов доходит почти до 4.7-4.9. Ближе к давлению 1 бар резко скидывает до 2.5-2. Я так понимаю насосу кирдык?!
Interp
Есть насос от subaru wrx sti хрен знает какой хватит ли его? Сколько у него производительность? или всё таки вальбру заказывать?!
di2zy
Ну что ребят, сегодня была заменена турбина. Снял горячку и попутал. Я вообще удивлён как она что-то надувала. Из - за чего могло произойти? Настройка гадская? Или что-то залетело? До её установки внутренности не смотрел, но уверен что там всё было ок. Соответственно что могло так убить горячую крыльчатку за 20 тыщ пробега?
KGM
Горячку запороть могут токо газы.Неправильные газы!!!
На сток-авто они работают в шадяших режимах.А на тазиках в пределах смесей углов и наддувов.
Хотя причин-ю может быть много.Гадать нет смысла.И расказать что сней было может токо улитка.))
