гуру ответьте по мотору смесям и свечам
вобщем смесь выпала в бусте до 14-14,5
свечи нжк 7 зазор 1мм(уменьшен)
свечи новые
вв провода новые
сж=7,4
бензин 92
турбина гт17
т воздуха 20гр
система зажигания - калинокатушка+комы
т заряда 3мс при 13-14 вольтах
компрессия везде 11 примерно
при бусте 0,9-1 атм начинаются пропуски
это нормальное поведение или не должно быть пропусков?
и еще одна проблема началась
плавают обороты хх при долгом простое в пробках
от 600 до 1600
при этом имеем
начальная смесь 14
ни с того ни с саго обороты начинают резко плавать с частотой 1 в секунду. то есть довольно быстро
при этом я управлением останавливаю рхх на 65 шагов например и оуз выставляю 16гр и оборотоы все равно скачат
смесь колеблется от 10 до 18
дад показывает давление от 250 до 500 мбар
изза чего это может быть?
изза новых свечей с уменьшеным зазором? началось именно после замены
причем при зазоре 0,8мм хх плавать начал почти сразу после старта горячего мотора
или просто интегрирующие коэффициенты подправить?
судя по всему мотор нужно настраивать)))
так обычно себя ведет кривая карта подачи топлива.
может быт у тебя регулятор давления топлива мудит.
например дунул 2 бара, он заклинил
на хх льет ведрами, на бусте не хватает.
Смесь скачет потому что дад скачет.
регулирование не при делах.
есть значит факторы скакать - а далее все усугубляется.
надо по точкам пройти 0 дросселя для начала настроить.
опять же че с напряжением-форсы-лаг?
минимальное время впрыска форсам соответствует?
Забыл написать на холостом ходу время впрыска колеблется от 1,2 мс до 1,6 мс. Откуда эти колебания я не понимаю. До этого мотор три года проработал абсолютно нормально и на холостом ходу время впрыска всегда было одинаково
а при бусте пропуски с такими смесями и свечами - это нормально или нет?
race74
Новороссийск
Вот тут собака зарыта.Ставь мин время впрыска 1,5мс при меньших значениях форсунка может просто не открыться.
мне вот интересно почему оно ваще так стало уменьшаться. раньше на хх 1,6 было всегда
а щас и рхх заблокировал и = 65 и уоз заблокировал = 16гр и все равно оборты скачут и время впрыска тоже.
все началось как я поставил свечи вместо нжк 6 поставил нжк 7 и зазор уменьшил с 1,2мм до 1мм
вот в чем дело?
чтото перегревается явно. что? свеча?
тупо обратно свечи вкручивать не хочу.
хочу понять суть явления
другие летние периоды тожена нжк 7 ездил но правда зазор не уменьшал
а зимой на нжк6
так не интересно
m54
Свечи может подделка. А?
di2zy
МАЙский сезон битвы турбоэкстрасенсов 2013 открыт, ура товарищи ))))
KGM
Я на денсо 20ки иридиевых зазор уменьшал до 0.7 и в работе ничего не менялось.Врядли это свечи.Если только свечки гумно не попались.
похоже на дроссель сношеный ? когда воздуха всегда много ?
Ну тебе ж сказали, раз вываливается за мин. время впрыска, которое форсунка может - значит надо поставить мин. время такое, какое форсунка может.
race74
Новороссийск
Леха,ты поставил более холодные свечи,а они труднее воспламеняют смесь на ХХ и режиме ЧН. Это лично мое ИМХО.
