гуру ответьте по мотору смесям и свечам
ANT25
Воронеж-Москва
#41
Попёрдывание - пропуски на холостом и не желание работать на смеси 14, может быть из-за раннего зажигания. Датчег колена проверь и сам шкив.
#42
он у меня чугунный целиковый
шпонку проверял менял осенью.
ANT25
Воронеж-Москва
#43
Но убедиться не мешает. Ставь 1 цилиндр в вмт через свечку и смотри на какой зуб смотрит дпкв.
ANT25
Воронеж-Москва
#44
кстати еще интересная деталь - хх нормально работает почти всегда при смесях до 16
но стоит мотору постоять в пробке нагреться как следует( он не кипит и не перегревается, 99 гр держит в любую жару, все нормально) и начинается эта свистопляска
потом стоит проехать буквально 500 метров на средней скорости и все становится нормально
я это связываю с прогревом свечей
Не с прогревом, а с охлажнением. Свечи остывают в пробке (холодные для данного мотора). Это не зависит от темп. мотора. Типо свечи только для валилова. У тебя корч!
#45
ну наверно так
тем более мне странно было ведь у меня нет проблем с температурой вообще.
с уоз проблем нет
мотор очень хорошо тянет снизов и при относительно небольшом расходе воздуха. уоз 26-28
#46
кроме полного буста на рабочих режимах смеси в полном адеквате и мотор тянет во всем диапазоне оборотов очень ровно мощно и уверенно без единого пропуска и просера.
#48
да, чугуниевый диск провернуло на 83 градуса
у тебя есть шдк, у тебя есть манометр давления топлива, у тебя есть он лайник и комплект заведомо рабочих свечей....в чём проблема????
#50
так я ж написал изначально
всего два вопроса
и они с шдк, онлайником и прочей техникой не связаны как бы напрямую
ну знаю я смесь давление уоз итп. и что?
вопросы выделены
смесь выпала в бусте до 14-14,5
свечи нжк 7 зазор 1мм(уменьшен)
при бусте 0,9-1 атм начинаются пропуски
это нормальное поведение или не должно быть пропусков?
и еще одна проблема началась
плавают обороты хх при долгом простое в пробках
от 600 до 1600
при этом имеем
начальная смесь 14
ни с того ни с саго обороты начинают резко плавать с частотой 1 в секунду. то есть довольно быстро
при этом я управлением останавливаю рхх на 65 шагов например и оуз выставляю 16гр и оборотоы все равно скачат
смесь колеблется от 10 до 18
дад показывает давление от 250 до 500 мбар
изза чего это может быть?
изза новых свечей с уменьшеным зазором?
началось именно после замены
андрей230
Липецк
#51
скорей всего у тебя срет одна свечка . из за этого кислорода в выхлопе остается больше шдк кричит 14 .а там по факту как было так и осталось просто в одном цилиндре смесь горит через раз воздух с о смесью херачит в выхлоп и средний остаток кислорода естественно растет!!!!!! на хх это ведет к раскачке и всем твоим симптомам
#52
Не волнуйся - с РХХ у всех полный пи*дец! ;) В природе не существует ни одного ВЕРНОГО описания что пошагово нужно делать - чтоб иметь нормальный пуск и ХХ, и наоборот существует аж с 10-к ошибочных методик - даже Индюк не знает что крутить куда и почему!
чисто поржать ? ))) "чурки" используют вместо(е) рхх... винт газового дозатора ...)))
Foxskyline
да)))) ДМРВ после хлопка вылетает и обороты 2000 тыс и вот дозатором или шаровым краном регулируют))))))))))))))))) утром побольше, потом выходят убавляют
#54
нет
с бустом разобрался. давление бенза всего лишь 3.2 вместо 4
уменьшил зазор на нормальный свечах до 0.4 тоже хх не важный стал, раскачка лёгкая совсем,но у меня и смесь на хх не айс.
