гуру ответьте по мотору смесям и свечам
я ж писал что два лета до этого на таких же ездил без проблем
vint46
Курск
Пропусков быть не должно. Это либо свечи, либо провода, которые новые, но не значит хорошие))) Как вариант, в мега-ханд-майд проводке что-то отвалилось и напряжение на катушке снизилось.
loafer
манометр по топливу пробовали при такой раскачке оборотов?в позапрошлом году при настройке атмомотора было нечто подобное подвисал рдт и до кучи б/насос барахлил,а пропуски смотрите свечи/провода/эл.проводку...
да вот надо на неделе взять манометр бензиновый. конечно без давления бензина до конца нне выяснишь
ANT25
Воронеж-Москва
Накуй тебе давление бензина? У тебя афр есть.
Плохо прогреваются свечи, по этому и не горит не хрена.
В результате не хватает момента для поддержания хх, вот обороты и плавают. Добавиш смеси, момент подрастёт - хх устаканется. Либо свечи немного горячей надо. Либо исправные вкрути.
Утечки в изоляторе - пропуски на бусте.
Вы как папуасы с ноутбуком. Во всех постах читается - "секретная коробочка, в которой что то происходит". :twisted:
у меня была раскачка если начинаешь крутить динамическую корекцию GBC дад, коэф фильтра для хх.
такая же песня была при включённом шдк регулированнии,
в общем давление топлива проверить, а потом начинать исключать, но свечи точно не могут заставить эбу раскачку начинать по средствам времени впрыска.
что за прошивка?
да спт все еще
к лету а трс перехожу
ой да хорош)))
я примерно знаю чо происходит. просто хочу другие мнения услышать.
изза свечей и зазора нарушается стабильность. и происходит перерегулирование. надо просто интеграцию покрутить, поменьше сделать
с бустом разобрался. давление бенза всего лишь 3.2 вместо 4. ыильтр менять надо значить.
#30
рдт 400 чтоль. блин ну что за колхоз
#32
какой 400? 4 атм = 3 рдт сток + 1 атм буста. а у меня щас оно при бусте сначала начинает расти а потом падает. фильтр не менял очень долго. ну очень долго.
бензонасос возможно еще
Леха бензонасос возможно еще менял ? есть у кого рабочий взять на тест?;-)
#34
насос не проблема
вы ж меня залошите, но скажу по секрету - я фильтр 7 лет не менял...........
#35
щас ночью еще смесью поиграл на хх
вобщем вышло вот что - нормально работает смесь только богаче 12,5. все что выше начинаются пропуски понемогу. чем беднее делаешь тем больше пропусков и потом ваще начинается рваное плавание оборотов.
при этом рхх и оуз забллокированы
ну вобщем то изза зазора свечей = 1мм, изза того что они с калильным числом выше нормы и изаа конских говнофорсунок. мало того что они открываются при этом на 1,2мс, так они еще и низкоомные и имеют всего две дырки.
вобщем все нормально что касаеця хх, просто несколько факторов слились воедино
на днях наверно поставлю от субары форсы 440цц высокоомные с кузявым распылом.
а редкие пропуски на хх у меня и до этого всегда были просто щас свечи не подходящие.
а форсы вот такие 550цц
так к чему вообще то надо? кроилово очередное получается , а кроилово ведет к попадалову (Team-RS)
funtik
Йошкар-ола
induke, епать, ты не только электронщик невзьебенный, ты ещё и настройщик хоть куда...
+1, я себя настройшиком назвать не могу, так как только свою кручу, изучаю чуть по чуть, но про смесь богаче 12.5 это пи*дец. сколько шагов рхх при твоих манипуляциях со смесью? там может дроссель дырявый ко всему:-D у меня рхх был, в софте кажет 39 шагов, а он завис на 55-60, и пока вручную не откроешь-закроешь не приходил к 39 и тоже пропуски были, работа как на валах при смесях беднее 14.0, нащёл трабл, полёт нормальный. или же шдк пиздит.
Не волнуйся - с РХХ у всех полный пи*дец! ;) В природе не существует ни одного ВЕРНОГО описания что пошагово нужно делать - чтоб иметь нормальный пуск и ХХ, и наоборот существует аж с 10-к ошибочных методик - даже Индюк не знает что крутить куда и почему!
#40
да потому что свечи холодные и зазор меньше
я сначала сделал 0,8 так оно ваще еле работало на хх
кстати еще интересная деталь - хх нормально работает почти всегда при смесях до 16
но стоит мотору постоять в пробке нагреться как следует( он не кипит и не перегревается, 99 гр держит в любую жару, все нормально) и начинается эта свистопляска
потом стоит проехать буквально 500 метров на средней скорости и все становится нормально
я это связываю с прогревом свечей
