Стоит крыльчатка на ХХ
nevidimca
Волгоград
Вообщем такой трабл
дул 1.5 бара и слетел вакуумный шланг с блоуофа и всё в турбу долбануло....после этого на ХХ перестала крыльчатка крутится,газанешь крутится но с жужанием каким то.....дует так же 1.3-1.5 норм
еще до этого всего на бусте когда валишь звук такой как будто не постоянно дует.такой шух шух шух ...как будто циклически.или пропускает гдето циклически...на показометре постоянные 1.3
какие есть предположения?
собирай деньги на новую
nevidimca
Волгоград
кстати забыл уточнить это шух шух циклично повторяется с интервалом в секунду примерно,даже незнаю что с такой скоростью крутится на валилове
Interp
Блоу не открылся,получилось что то типа удара по крыльчатке. Смотри люфты,не задевает ли крыльчатка когда в ручную крутишь?
nevidimca
Волгоград
осевого нет,радиальный в допуске...ночью правда после удара крутил,сегодня еще раз пойду покручу
А насчет шух шух еще было до этого...такое ощущение что на бусте клапан какойто запирает открывает воздух гдето
nevidimca
Волгоград
еще появилось гудение какоето,звук такой же как типо обмотка на генераторе гудит так зззззз...это когда газанешь и когда крыльчатка крутится...
биение, разбалансировка
nevidimca
Волгоград
покрутил еще раз,осевой есть не большой,радиальный тоже не большой....за стенки не цепляет....единственное что заметил иногда когда крутишь попадаешь как будто в какой то паз небольшой,приходится чуть приложить усилие чтоб дальше прокрутить,причем это не всегда так, бывает крутишь крутишь и норм....
еще что заметил когда вперед назад крутишь резко постукивает,и опять же не всегда...
ЧТО ЗА НЕ ПОСТОЯНСТВО??
По идее должно же быть постоянно или паз или стук в одном положении??
Еще одно снял подачу и начал крутить крыльчатку с несколькими оборотами стала легче крутится...вопрос изза переизбытка масла могло чтонить случится??стоял не заводской болт маслоподачи
у меня шариковая VF-34 так же помирала. начала гудеть. вал крутился и в одном положении подкусывал. через неделю обойма развалилась, вал перекосило и намертво заклинило. сразу погнала масло.
но у меня сдохла не из-за помпажа. предположительно из-за отстрелов в выхлоп. которых при той настройке было много и стреляло оно иногда сильно. освещая по ночам окрестности.
KGM
При сбросе газа тоже стреляет основательно.Ночью увидел как светит дорогу.Это программно решается?
