Стоит крыльчатка на ХХ
HoruS96
Домодедово
а еще у меня есть опыт починки улитки в урал-турбо-говно-сервис, оба раза, первый за лавэ второй гарантийный, оба раза отрывало крыльчатку горячей части ыыыыы
поганый бульбаш хозя сервиса, я патом боди17 с его вольво поработал, очень продуктивно ночь провел)))
boblrc
Волгоград
Вал из говна. Вал скручивает. Починить уже нельзя, только на выброс.
Наши ККК живут десятилетиями и не дохнут,если за маслом следить.Не зря немчура их выбрала.
Smile594
про бычка это интересно!она же без водяного охлаждения,или ей масла хватает?до скольки и со скольки едет на 1.6?
HoruS96
Домодедово
Smile594, она один в один как бубару тд05, спул с 2800, охлаждение то масляное, но вот вопрос, дизеляка то прохладнее, имеет ли смысл сколхозить радиаторик перед улиткой, хотя кто ездит на трк ничо не делал, и некоторые кто на китай перешел, жалеют что с трк ушли, ставить надо чешку серии CZ, но еще не забываем о богоподобном твинскроле от камаза УАХХАХАХАХА!!!
у меня такая и стояла. мотор разобрал уля в и идеале.
масс расход 820 чтоль был. мне хватало.
дизель живее чем шарик субару оказался.
по настройке, режимы торможения двигателем забогатить и отстреливать не будет.
Smile594
#30
лежит с бычка улитка!не продам машину!поставлю её попробую:)
#31
а отключение топливоподачи не катит? У меня отключение топливоподачт стоит и отстрелов никаких нет
#32
При сбросе газа тоже стреляет основательно.Ночью увидел как светит дорогу.Это программно решается?
часто вижу пердящие субару, но это и понятно, обычно у субару настройка не в ....... не в красную армию, смесь не поподает, черный дым столбом и ничего пацаны катаются )))))))))))))))
ЗЫ: повторюсь, если грамотный натсройщик то ничего пердеть не должно
KGM
Хотели же брату калину на нём собрать.Он иза гейта выносного не захотел.
Шас VF27 твинск взяли посморим что выйдет.)
KGM
Да в том то и дело что не добивают всё куча мелочи остаются.Шас сам ковыряюсь в проге.Или сожгу мотор или или.))
при сбросе газа , в смысле дросель 0% или на больших оборотах малый дросель(когда по факту получается торможение двигателем, но при этом дросель чуть открыт)?
#38
если делать отключение подачи топлива, то при 0 дросселя отстрелов нет, оно и понятно. но если у тебя дроссель 2-4% оставить, то там стреляет только в путь. чтобы этого не было, нужно на всех значениях дросселя, где 100% идет торможение двигателем, забогатить. автоматическая настройка по ШДК там делает часто полную лажу.
под отстрелом я имею в виду громкий хлопок и не обязательно видимую вспышку. то есть это воспламенение смеси в выхлопной трубе, коллекторе, турбине.
на иномарках спортивных бывает вспышка огня без сильного хлопка, это очень богатая смесь под сброс газа вылетает из глушителя и смешиваясь с воздухом поджигается уже на улице, а не в трубе. в этом нет ничего страшного, кроме расхода топлива.
#39
сделайте в режимах торможения двигателем ПЦН 1,5-2,0. стрелять не будет )))
это если обычная прошивка ПЦН по ДЗ. и программа по ДАД.
#40
а ну при частично открытом дроселе если при этом идёт торможение двигателем, то отстрел это 100% из за бедной смеси, а бедная смесь в этих режимах из за кривой настройки
