январь на японца
#41
я видел синие шатуны только при недостатке смазки и при "умелой"запрессовке пальца когда шатун весь синеет ...
ANT25
Воронеж-Москва
#44
фантазируй дальше, у меня на январе+ТРС239 мотор 4G64 + 2х вальная ГБЦ +СЖ8.6 , всё отлично живет на бусте 1.4 , расход воздуха 1300 кг/час , спул с 2000 оборотов, фулл буст с 3000 оборотов , турбина ТД06-20Г
Мощность какая? Хотя думаю с таким спулом никакая.
ANT25
Воронеж-Москва
#45
Все прекрасно ездит. Приезжайте на соревнования по ралли и спринтам и сами убедитесь. Не нужно просто так сотрясать воздух и других пугать.
х.з. чё там с ралли (думаю момент важнее в серидине), а на спринтах лаг важнее. Верю что на инваре ездит. :)
#46
так написал, расход воздуха 1300 кг/час или ты не можешь 1300 разделить на 27 ? Мощность для городского авто на каждый день достаточная , данная турбина не сдувается и дует 1.7 на 7000 оборотах на моторе 2.4, так как эта турба способна прокачать более 50 лбс воздуха
ANT25
Воронеж-Москва
#47
Расход воздуха - ничто! Можно двигаться с отрицательным ускорением и при этом мотор будет жрать смеси на 400 сил. Угол важен.
На данном конфиге вообще не пойму нахрен нужно было заморачиваться с мозгом. От 3 эво проводка и мозги стоят гроши. Наверное только из интереса заморочились.
boblrc
Волгоград
#48
январь то с тазами мощными нормально работает через одного, а то и через 3. Тем полно. А едущих ино на инваре вообще нед. Одни мечты, что что то там будет ездить на
Друх,будешь удивлен,но на моей Аудюхе Январик прекрасно рулит топливоподачей на 5-ти цилиндрах! Эт при наддуве в 3 раза больше стокового.И нмче не течет в поддон.Прикинь!Не только сквирт это умеет.
ANT25
Воронеж-Москва
#49
Да круто конечно. Расскажи как? Одновременный впрыск?
Зажигание немного важне смеси имхо.
Думаю средств ты затратил больше чем на установку сквирта-вемса и получил пол мозга.
#50
если двигаться с отриуательным ускорением и при этом воздуха будет жрать на 400 сил , то потор расыпется в секунды так как угол завален будет сильно
при бусте 1.4 УОЗ 19 градусов
boblrc
Волгоград
#51
Пока да
С этим прекрасно сток мозг справляется.
Неприемлю категорически
У него есть аварийные режимы???Машина на каждый день.
ANT25
Воронеж-Москва
#52
Пока да
каких только чудес не встретиш.
не совсем понятен смысл установки инваря :-D
если чё, то есть карбовые коллектора на 5ц мотор! дуй в карб! Будет реальный эксклюзив!
Тазомоторы валятся сотнями, какие нах аварийные режимы. Подежурь на сто. Тюнь вообще выживает 1 из 10 после первого отвала.
ANT25
Воронеж-Москва
#53
Мотору не будет нихрена, сгорит турбос.
Все разговоры про угол на инваре который стоит не на тазу не о чём.
Х.з. как там в Одессе приварили реперный диск.
Нужен замер на стенде. Или замер динамики 100-200. ;-)
#54
как приварил, как приварили .......... как и всё остальное.... через жопу )))) , а если серъёзно, то у меня родной репер идёт на маховике 60-2 ;) . Да и в планах сделать замер реального угла с модулем GM потом с катушкой бош+коммутаторы самопал потом катушка бош+коммутатор от Макса и сравнить во всех вариантах мощность искры и есть ли завал угла
#55
ну тут я готов спорить, так как сам практически провел эксперимент. В СЖ 9.5 дули 0.8-0.9 на 95 бензине, УОЗ пришлось делать 5-6 градусов при этом всё обильно заливалось бензином АФР около 10, при этом ЕГТ в пике доходило до 1100 градусов. Мотор не дриснул так как такая ЕГТ была кратковременно, не более 2-5 сек , когда мотор был вскрыт с целью тюнинга было обнаружено , что турбина в идеале а вот на поршнях видны следы начала плавления не фатально, но следы были. Так что я уверен что мотор при высокой ЕГТ увалиться, а вот турбина (если нормальная) то скорее всего не увалиться
ANT25
Воронеж-Москва
#56
Следы начала плавления - это детон, а не егт. ;-) Банальный перегрев смеси при сжатии. Дуйте следующий раз в степень 14.
Поклонники инваря радуют своими познаниями. И контроллер детона судя по всему хорошо отработал.
Поставьте угол 10 град. после вмт., у мотора мощности не будет и будет греться турбос. Но воздух он будет жрать исправно. Так работает трэкшен и ланч если чё.
sashamrolympia
Тула
#57
Вот ведь болезный-то...Если начать искать по сообщениям сколько ты лошил - неделю надо минимум чтобы всё записать. И сравнивать себя с Макси, Tech и другими настройщиками января - всё равно что сравнивать калину спорт и феррари. Оно, конечно, и то и то едет, но уровень разноватый всё же
ANT25
Воронеж-Москва
#58
Так кули ж вы не настраиваете феррари, а ипётесь с калиной спорт?
4 цилиндра 15 лет победить куй можете, знатоки ёптить.
тывообщеприведениебезгородавподписи, только и можеш реплики вставлять.
#59
получается ты считаешь что ЕГТ вообще никак не влияет на мотор, если смесь в норме то пофиг на ЕГТ (турбина не всчет) ? Почему тогда при езде на высокой ЕГТ мотор меньше ходит , хон быстрее стирается?
sashamrolympia
Тула
#60
ANT25,
Из Тулы я, приезжай на пряники если что)А насчёт реплик - раз не стал обращать внимания, два, но блин - заело уже реально. Сколько можно одно и тоже, как комплекс уже какой. Вроде взрослый малый, неадеквата раньше не прослеживалось за тобой
