Собрал на досуге атмо...
daulet
В общем собрал на досуге двигатель атмо и отправил его в деревню за 1500 км. Сегодня малость его понастраивал, расход воздуха при смеси 12,5 651кг. Это сколько сил прибл.?
16 кл, дроссели левин, 1700низ на 133 шатуне, валы 11,5 окб.
что за валики конкретно?
сил 200 должно быть. зависит от КПД мотора так то.
daulet
Низ СТИ 80х133(или 135 точно уже не помню)х84, гбц 31х28, валики окб 658, жесткий толкатель, опель пружинки, дюраль ретайнер, дроссельный узел горизонтальный 330мм, заслонки левин блэк топ, форсы суба сти розовые, регулятор давления 380 кпа.
у меня 84*135*84. гбц 33*28
валы видимо нуждин 12,0-12,0 на ЦТ.
дросселя горизонтал lumenition 360 48мм.
МВР примерно 600кг. вот думаю что валы говно )))
как раз смотрю на валики ОКБ 11,5 под ЦТ. фазу ток хз.
правда и паук 4-2-1 короткий. не фонтан.
скинь мне логи с настройки
ilkari@ya.ru
логи txt scv xls любые.
а ничего что 658 под гидрик?
ты тянешь на абсолютный рекорд мощности по атмотазам.
мощность не мерили?
насос какой с 431 форсами работает?
неужели на пике мощности AFR 13.23 ?
хуже чем стольники греметь все равно не будет )))
cerber1
Всегда удивлялся, как показатель расхода воздуха, и загрузка форс, могут отражать мощность мотора даже приблезительно?
valera102
Хотя фаза то вроде как валов заузиться и хорошо с гидро на цт или я ошибаюсь
