Тепловой режим двс.
tzar
Добрый день.
Какой тепловой режим предпочтителен для мотора?
Я немного запутался, ибо судите сами, вот всего пара примеров:
Шевроле Лачетти 1,6, термос полностью открыт к 87 градусам.
Опель Вектра 1,6, по сути родня Лачетти, термос уже на 92 градуса.
Хонда Civic, 1.6 в по моему позапрошлом кузове...термос 78 град. :eek:
Как правильно, ведь известно что на недогретом моторе "липнет" нагар, а перегретый тупо не едет....
У меня на Лачетти эта проблема остро чувствуется. т.к забор воздуха из под капота, и в жару она вообще не едет....
Забор воздуха я перенесу под фару, а вот с термосом воспрос интересный.
KGM
От 84 и до 105 рабочий режим для 1,6-16в.
Термос калина\приора тоже открыватся начинает после 84.
KGM
На моей мото имаха р1 термос открывался на 73 а верхний для карлсона 107.
Грел и до 117 в пробка вентиля не справлялись.И ничё нормально откатал 3,5года.
tzar
KGM, Да я даже не про ресурс как таковой. это ясно что даже кратковременные 120 градусов вполне можно пережить.
Тут вопрос о максимально разумном подходе, а точнее-
Какой термос применить?
Тоесть 87 градусный Лачетти термос повысит склонность к нагарообразованию?
А хондовский 78 как тогда? почему хондомоторы не зарастают намертво нагаром?
m54
Температура ОЖ это свой показатель. Температура в КС это другой показатель.
Нагар или не нагар по ОЖ - это как же так?
Ладно там температура горения смеси, косвенно регистрируемая через EGT.
KGM
Не догрев не есть хорошо.Поэтому термос надо выше 80 ставить.
KGM
Была у меня окашка в своё время.Мотор идеальный,масло не ела совсем.Так за месяц езды зимой с испорченным термосом мотор не догревался.ставил кардонки перед радиком и то по трассе падала температура от положенного.Насколько падала незнаю.Начал есть масло конкретно так.Пришлось капиталить.
tzar
m54, зависимость не прямая(линейная) но если оЖ 78 градусов то и температура ВСЕГО мотора, включая и саму КС и поршня-ниже.
Насколько я знаю в эру 8-клапанников в дреге ездили со степенями 13 на моторах 70-75 градусов, естессно там были валы широченныи впуск-выпуск и тд, но температуру намеренно держали низкую.Получается для гражданской машины термост идеальный как раз градусов 85-87?
Как думаете?
tzar, читал "за рулем" в кольцевых тазах команд лукойл и миллерпилот температура двигателя была как раз 70-80 градусов, не больше!
Да и сейчас тоже самое -
"Приора класса S2000 получила в межсезонье новые передние тормоза с обдувом, новый радиатор двигателя, совмещенный с масляным теплообменником и систему Powershift. Автомобиль продемонстрировал стабильный тепловой режим двигателя (температура ОЖ не поднималась выше 70 градусов), хорошую сбалансированность тормозной системы. Применение системы Powershift позволило сократить потери ускорения при разгоне за счет уменьшения падения оборотов турбины при переключениях."
Источник - http://kolobok80.ru/index.php?optio...1524:kazantests&catid=143:rtccnews&Itemid=294
Night_Spirit
Белгородская обл.
имха. Это идиотизм в чистом виде по многим причинам.
хороший вопрос.
с ходу показывает кто разбирается в вопросах двс, а кто нет.
посижу, почитаю )
лучше поставить термостат на 85-95(от инерционности) и при этом иметь радиатор с запасом ... скорость циркуляции о.ж. и её объём тоже имеют немалую роль ... про масло отдельная тема но принцип тот же ...
ну и последнее - лучше для результатов ? или экономичности ? или ресурса ?
ну и сами термосы бывают на вход в блок или выход из блока ...
лучший тепловой режим для мотора это ваще его не глушить
как тепловоз например.
В гоночных авто нагрузки на мотор не постоянны. От работы на максимальной мощности он переходит к вращению с отключенной топливоподачей и обратно. Поэтому чтобы не ставить огромные радиаторы которые обеспечат охлаждение при постоянной макс. мощности, которой не бывает, снижают температуру, тем самым имея запас теплоемкости достаточный для того, чтобы жахнуть.
влешек
тепловой режим и температура включения термостата-разные понятия.Вы тогда правильно выражайтесь ,
ваще тема и вопрос изначально не очень то понятен
тепловой режим? какого мотора?
любую железяку можно расчитать на очень широкий тепловой диапазон
в моторе это зазоры, интенсивность охлаждения итп........
липнет на холодную? потому что поршни холодные, выбери материал который не будет так хорошо охлаждаться
вот как свечи например
не едет на горячую? найди другие смеси и уоз. охлаждай внутрение детали лучше если это надо.
не едет на горячую.......... скажешь тоже, а как же с воздушным охлаждением моторы едут? они ваще о 200 гр накаляются.
как же самолеты имеют моторы воздушные по 1,5 - 2 тыщи лошадей?
это все так, но это не отменяет факта, что максимум мощности снимается на температуре ОЖ 80 градусов. а наилучшая экономичность и кпд - чем выше тем лучше. 95-105.
