смешение и наклон дад
max 210876
Саранск
Ну по справке получается так, если не так поправьте
Наклон (304кПА-20кПА)/(4,9в-0,3в)=61,73кПА=617мБр
Смещение 304-4,9*61,7=1,53кпа=15,3мБр
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
все не правильно но пох -это же спт... подгоном под ответ насроится
race74
Новороссийск
для начала надо выложить график зависимости данного ДАДа напряжение от давления.А вот исходя их этих данных считается уже все легко!
з.ы. То что выше написали - ХЕРЬ!
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Вот на пример.
Part number 0 281 002 456
Technical data
Parameter min type max
Feature Integrated temperature
sensor
Pressure range kPa (?...-) 50 350
Operating temperature § °C -40 +130
Supply voltage (1 min) u V 4,5 5 5,5
Current input at u = 5 V K mA 6 9 12,5
Load current at output © mA -1 0,5
Load resistance to u or ground ? kO 5 680
Load resistance to u or ground « kO 10 100
Response time ® ms 1
Voltage limitation at u = 5 V - lower limit V 0,25 0,3 0,35
Voltage limitation at u = 5 V - upper limit V 4,75 4,8 4,85
Limit data
Supply voltage ? V 16
Storage temperature °C -40 +130
Temperature sensors
Measuring range ? °C -40 +130
Measurement current mA 1 1)
Rated resistance at +20 °C kO 2,5 + 5 %
Temperature/time constant ? s 10 2)
Accessories are not included in the scope of delivery of the sensor and are therefore to be ordered separately as required.
Речь в данном случае про 6300.
Удивляет другое, неужели для Моторол, которым 100 лет в обед, до сих пор все настройщики не выучили цифры? Можно подумать, мейнстрим настраивают на чем-то другом.
Спецы настройки, подкиньте мне нормальные цифры, если не секретная инфа, закину на сайт.
mOren
г. Оренбург
интересуют цифры к "ногам" ЭБУ привязанные...
mOren, ноги давно все известны. Для 5.1 это 40 нога, для 7.2 без вариантов, там кроме линии ДМРВ и нет ничего.
И еще. Как цифры от "ног" то зависят? Они по характеристики ДАДа считаются. При чем тут вообще "ноги"?
пффф
для 7.2 как раз варианты - нормально делать или через жопу!
если нормально - допаиваются детальки 0603 на 42 ногу.
через жопу - да линия дмрв...
Вот на пример.
Technical data
sensor
Limit data
Temperature sensors
Из этих данных ничего нельзя посчитать. Характеристика этого датчика есть документации бош образца 1999 года выпуска.
пффф
Кто знает что такое 0603 тому и пояснять не надо. Остальным - бесполезно.
Кстати, MPXH не боятся "козы" по выходу вообще, как выяснилось. Проверил на нескольких, всем пофигу. Ток отсечки не мерил, но полную козу выдерживают.
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
+1
Я турбины только только начинаю настраивать, поэтому все приходиться искать, а то что не понятно спрашивать,
так кто ни будь просто может сказать какие данные надо прописывать в спт
для всей линейки ДАД моторола
race74
Новороссийск
Парни,если у Вас возникают проблемы на уровне тарировки ДАДа,то надо не настройкой заниматься,а сесть почитать литературы МНОГО!!!
Поверьте мне на слово,чтобы получить ценную информацию-надо попотеть,все остальное,что легко по интернету раздается-ГАВНО!
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
Ты конечно прав, но мне это надо сейчас узнать.
Вы все столько постов написали, хотя одним сообшением которое отвечает на мой вопрос можно было бы закрыть тему,
Перепотел я уже в поисках всякой информации,
Прошу еще раз, подскажите точные данные для СПТ на моторолу 6300
Буду очень благодарен
HasTuning05, даташит есть, если по алгоритму расчета написаному выше, то тупо вычитаем/делим и наклон = 630.8, смещение 61.4 ... в чём сложность-то 2 цифры посчитать? ты же настройщик.
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
Тебе спасибо большое!
