Откатали онлайн.
Interp
Откатали онлайн турбомотор,проблема появилась в следующем. При включении вентилятора,если нажать на газ,то обороты зависают на 2000 и РХХ уходит в положение 120 шагов. Выше обороты поднимаються а вот ниже не падают. Как только вентилятор отключается,обороты сами собой падают,появляться признак холостого хода. РХХ уходит на 45 шагов. Настройщик не смог ничего с этим поделать. Что не так в прошивке? Софт СМС.
daulet
Дык надо холостой настроить правильно. А что за конфиг?
BenZin
вообще там даже в чиптюнере бесплатном есть смещение РХХ при включении вертилятора.
возможно это чем-то и оправдано - блок быстро охладится на повышенных оборотах помпы
Interp
Блок 083,71x121x82.4 Нивские поршни,ГБЦ 16кл,турбина TD05HR-16g 9.8.Форсунки 630сс. блок январь 5.1-41
vint46
Курск
Смотри положение дросселя при включении вентилятора. Если 2% и больше, то холостых можешь не ждать. И настройщик тут ни при чем, если только не он роводку делал. Просто слаб в коленках такие детские причины не видеть.
Interp
Проводку переделывал сам. При включении вентилятора положение дросселя 0% и признак холостого хода. Вентилятор работает всё в норме,как только газану так сразу РХХ на 120 шагов и обороты на 2000. И так пока не выключиться вентилятор. Когда обороты виснут положения дросселя 0%.
vint46
Курск
Значит, выходит из режима хх2 по по оборотам. Скромнее надо рхх открывать при открытии дросселя.
У тебя при включении нагрузки в виде вента, похоже, убегают точные массы, отсюда показания датчиков слетают.
В идеале надо реле ставить у вентилятора, туда вести силовое питание отдельно, с развязкой от косы ЭБУ, а с ЭБУ туда тянуть только сигнал управления.
tmbix
tmb
F.LIZ, наврятли)
в стп куча калибровок по рхх.
например смещение при вкл. вент.)
Interp
Когда стояла китай турба,её откатывал этот же настройщик. Всё был норм. Турба дриснула,поставил оригинал. Стали откатывать и вот такой косяк. ))
tmbix
tmb
опять открыт сезон "экстрасенсы ведут расследование"))))
к настройщику...и крутить..
смещение рхх при включении вента. смотрится в настройке вента
так же читается мануал по настройке хх http://www.injonl.ru/articles/nastr_xx.html
о старая добрая статья ниочем....
Как покрутить то что вообще не надо трогать и накрутить до состояния "ничего не работает" ;)
я пазырил формулы по кготорым ето всеработает, покрутил и смог
напиши ты тогда как надо?
vint46
Курск
tmbix, после фразы "переделывал сам" начинать надо с "железа", а потом к настройке передвигаться. Я предположил.
Дроссель в 0% у него - это не массы. Блок выходит их режима хх по оборотам. Диагностика и настройка хх ему нужна. Гадание не поможет.
А ничего что у 90% машин PID вообще не тронут? ;)
от неких не стандартных значений...
и все прекрасно работает!
а тронуто нечто другое.
И про это в инете вообще ни слова не написано...
