Откатали онлайн.
Кстати читатель давно хотел сказать - да как то повода не было.
там же P и I коэффициенты в прошиве местами перепутаны...
причем они перепутаны лет так сто - и всем пох. ;)
А ничего что у 90% машин PID вообще не тронут? ;)
от неких не стандартных значений...
и все прекрасно работает!
а тронуто нечто другое.
И про это в инете вообще ни слова не написано...
интриган ты епта...............
Yarkov
г.Сыктывкар
С чего взял, что они перепутаны?
а тебе есть что ему реально противопоставить?
boblrc
Волгоград
Максим,ну если сможешь-распиши.Или носом ткни,в какую сторону копать.Интересно всем.
ой да ладно не скажет он никогда ничего толком
можно даже и не спрашивать
C того что они перепутаны с тех пор когда Фрост себе вообразил, что они перепутаны - а они как раз изначально то правильные были.
Я только через пару лет понял, что они правильные изначально были когда очень серьезно полез в этот алгоритм. (когда моментный РХХ появился).
А вы все крутите ПИД по этой статье начиная с интегральной составляющей - такой стыд....
Yarkov
г.Сыктывкар
#30
Я так понимаю применяется рекуррентная реализация пид алгоритма при которой Р умножается на разность текущ. и пред. ошибок.
P.s.Почитал статью от Фроста, действительно там коэфф. стоят наоборот:)
#31
по теме.
настройщик - не настройщик. просто чел с ноутом и шдк.
смещение РХХ при включении вента уменьшить, чтобы мотор не поднимал обороты.
и проверить мотор на подсос воздуха, вдруг там без рхх воздух есть.
Смещение рхх при включении вентилятора сдесь точно не причем - это мгновенная разовая добавка в регулируемом режиме которая нивелируется регулятором через пару секунд после включения.. а проблема возникает гораздо более потом...
Interp
Смещение не причём,вентилятор включаеться и обороты ХХ в покое. А вот когда на газ нажмёшь при работающем вентиляторе,то тогда обороты виснут. Подсос если бы был то обороты висли не только при включенном вентеле.
Feisar
Мурманск
#34
о старая добрая статья ниочем....
Как покрутить то что вообще не надо трогать и накрутить до состояния "ничего не работает" ;)
Макс, ну так опиши правильную тему, а то вон в 2006 году Ссыль ты респект отвесил Фросту на Окте, и типа печать поставил что все "зебест", и понеслась. :D
#35
значит я не прав...
неужели без вентилятора мотор ловит ХХ без проблем.
а если вент включен, то при том же положении РХХ мотор висит выше зоны ХХ?
так же не бывает. воздуха столько же, а нагрузка на гену выше.
может уставка РХХ на ХХ по температуре выставлена криво? 100 и выше задрано?
тогда по логам РХХ будет выше на вентиляторе, чем без него ибо темп ниже.
лог и прошивку бы глянуть...
самый тупой вариант через опу решить трабл, уоз на рабочих режимах, где мотор виснет завалить в 0 или минус. тогда мотор будет все равно съезжать в зону ХХ не из-за воздуха, а из-за угла.
funtik
Йошкар-ола
#36
Некоторые думают что онлайн настройка , это нажал кнопку , и через некоторое время вылазит готовая прошивка . Мне неоднократно говорили, хули там деньги за что брать, катаешься с ноутом , кайфуешь , хватаешь "оргазмы" от ускорения...
Купив софт , будь то ПАК"матрица" или "ИОН" , это ещё вовсе не означает что родился новый настройщик, всё гораздо сложнее.
Настройка ХХ , ускорительных насосов, переходных режимов, и др. кручение калибровок , всё это делается руками и мозгами настройщика, и ПАК тут уже не поможет никак.
Так то при царе горохе дело было... Кто же знал тогда что коэфиициенты верны изначально.
Сейчас опыта куда больше - все по другому давно.
значит я не прав...
Для начала надо глянуть говнокод и убедится что это не есть "стандартная известная проблема СПТ" уровня херовой заводимости.
Interp
Настройщик куда то слился,обещал в выходные приехать. Могу слить прошивку на обзор может кто что выглядит ))
