Откатали онлайн.
loafer
#41
лог и прошивку бы глянуть...
вот это верно...
самый тупой вариант через опу решить трабл, уоз на рабочих режимах, где мотор виснет завалить в 0 или минус. тогда мотор будет все равно съезжать в зону ХХ не из-за воздуха, а из-за угла.
и как это поедет?[/QUOTE]
#42
да какая разница, это режим торможения двигателем. ну егт на сброс газа будет чуть повыше. вообще пох.
loafer
#43
с ваших же слов..."угол на рабочих режимах в 0 или минус"...и это пох?:-| при чём тут торможение двигателем...
#44
блин, а ты настройщик или просто так спрашиваешь?
в программе есть режимы ХХ, рабочие режимы, пуск и др.
так вот, режим ХХ это если обороты близкие к выставленным к ХХ и дроссель 0 (упрощенно).
режимы торможения двигателем это малый дроссель и обороты выше ХХ. в программе так же относятся к рабочим режимам.
Interp
Вообщем "настройщик" так и не появился. Посоветовали Сергея Фролова в Верестниках,вроде как все боевые моторы Кирова настраивал он.
loafer
#46
так про это и спрашиваю...как ты выставишь углы в 0 или минус НЕ на ХХ ????? у него нет этого самого ХХ,а из твоих слов валить углы получается надо НЕ в режиме ХХ а именно в рабочем режиме...завалить то ты завалишь,упадут обороты в ХХ а ехать он как будет...
чувак, это угол при 0 дросселя, который работает когда нет флага хх и и положение дросселя 0. то есть сбросс газа, езда накатом на хх. поправьте если не прав.
#48
да. я ж не говорю всю карту валить.
только те зоны, где дроссель 0 и обороты не падают в ХХ
loafer
#49
чувак,когда нет флага ХХ это не ХХ,и пох на %по дросселю и его коэффициенты... вообщем попробуйте завалите углы при таком раскладе и "регулировке ХХ" и после напишите что получилось по факту...
щас и идёт разговор про то что флага хх нет и регулировки соответственно, обороты выше хх, дросель 0, а мотор в хх не входит,дроссель может дырявый. в этой точке угол опустить.и что будет по твоему если так сделать?ты в эти точки можешь попасть только в этой же ситуации или на сбросе газа, ты понимаешь?
loafer
#51
МаксимкаТГ,а ты понимаешь что если нет флага ХХ то это не ХХ ?
дырявый впуск углами в нули это не вариант,а если в ХХ не входит то и правите вы не ХХ... вообщем пробуйте,правьте,сравнивайте...
так а я тебе за что, нет флага, нет хх, работает таблица базового уоз или от давления!!но в нуле дросселя!!!!там и нужно угол опустить в этой точке.
