Бензонасос БОШ
krol99 написал(а):
На тэст были куплены boch 040 и bosh 044,
также взяли sard 280л.ч. б/у
Манометр hansa-flex 6bar.
Топливный регулятор HKS.
Тэст проводился на запущеной машине,
питание 13,7 +- 0,2v
bosh040:
3бар-216л.ч. 3.5бар-210л.ч. 4бар-195л.ч.
4.5бар-192л.ч 5бар-183л.ч. 5.5бар-172.8л.ч
bosh044
3бар-282л.ч 3.5бар0-274.2л.ч 4бар-271.5л.ч.
4.5бар-270л.ч. 5бар-259.8л.ч. 5.5бар-256.2л.ч. 6бар-252л.ч.
sard 280л.ч.
3бар-333л.ч 3.5бар-305л.ч. 4бар-300л.ч
4.5бар-279л.ч. 5бар-255л.ч.
walbro 4500270 5421306
3бар-262.2л.ч. 3.5бар-243л.ч 4бар-226.8л.ч
4.5бар-207л.ч. 5бар-177л.ч. 5.5бар-138л.ч
bosch 018 идентичен по размерам 040 .... 178 лч при 5 бар ...3700 руб был на экзисте ...у меня стоит )
magoga
Мурманск
Напряжение питания -12.1В:
0 580 464 038 при 3кг/см - 138л/ч
0 580 464 038 при 4.5кг/см - 108л/ч
0 580 254 936 при 4.5кг/см - 160л/ч
Gamb!t
Чебоксары
такая проблема поставил НОВЫЙ насос БОШ 044 бенз не доходит до рампы упирается в регулятор давления 400кпа, и не хватает давления пролить через регулятор в рампу , пробовал менять регулятор на стандарт не помогло, без регулятора качает ,магистраль диаметр 10мм, на входе в насос 12мм шланг длиной 40см , где копать может кто подскажет?
ЧТО ЗНАЧИТ УПИРАЕТСЯ В РЕГУЛЯТОР, если регулятор должен с рампы стравливать обратно в бак лишнее, а в рампу напрямую с насоса, а если давить в регулятор то и 10 очков не хватит продавить его)))))) может подачу и слив местами попутал???
Gamb!t
Чебоксары
попутал) не туда гайку под регулятор запресовали сразу не увидел и начал тупить, сейчас все гуд.
valera102
Будьте добры поскажите народ.Вообщем есть насос бош 0 580 453 491 какая производительность этого насоса,снят был с субару WRX?????
valera102
Кто нибудь может сказать по данному насосу.
Greeny
Тольятти region
Инфа по 0580454001(+)
Сегодня в Бош (Москва) позвонил, попросил информацию по сабжу, потому как у меня такой стоит, дую 1.1 бара макс, форсунки 440сс.
Вот что ответили: штатное противодавление - 3бара (300КПа)
производительность при этом давлении - 110 л/ч.
Замерял, давит с пережатой обраткой - 6 атм.
Сколько будет лить при 4.3-4.5 бара неизвестно, надо проливать.
Best regards.
andrei259
Ставропол-й кр.
Best regards.
Тебе хватает этого насоса? Работает все норм?
lucas
москва
в тему про насос -
когда то купил у моторкрафта насос ,типа аналог субару ,хотел посмотреть его производительность по номеру,но дядя Коля хитрый и номерочек то стер,в связи с этим вопрос никто не проливал насос от дяди коли ,а то как ссыкотно его на машину ставить?
Парни сток бензонасос с mitsubishi evolution 8 никто не проливал? черный такой...
Greeny
Тольятти region
Чтобы сказать что хватает, надо проливать.
Для поднятия буста (1.3) на 98 бензе решил не рисковать и бензонасос заменить на masuma MPU-103, купил, но еще не поставил.
Best regards.
