Бензонасос БОШ
Shon
прочитав всю тему пару раз так и не понял все таки какой насос брать погруженной чтоб сил 350 прокормил?????, а то уже второй вальбро дохнет за лето(без нагрузок работает норм,а как газ нажимаешь и долго едешь с большим давлением так он пищать начинает как хрен знает что)
Shon
нет)))но чтоб запищать ему хватает 0.5))попробую провода толще кинуть, если не получиться придется новый брать((
xunit
ребят, а какой насос встает без гимора в штатный корпус? а-ля вальбро. и по производительности не менее 20 литров?
Arsen95
Стыдно молодой человек вам такие вопросы задавать.....что за 20 литров в час или в сутки или в секунду???
Лех)))))
не менее 20 литров в час дает штатный жигулевский
отвечаю не меньше!
xunit
200 литров естественно имелось в виду.
044 и 040 они гиморные я так понимаю по установке.
ставь вальбру
бош не делает высокопроизводительных маленьких насосов прекрасно понимая какой тогда будет ресурс
у меня насос бош который качает чуть больше 200 при 3 бар и он раза в 2.5 - 3 больше жигулевского по обьему но мне проще у меня стакан под него расчитан изначально
Arsen95
А что в них геморного???
040 по-моему вообще есть погружной...
скандинавы очень довольны допустим 040 и 044 они их на свои турбо бмв аж по 2-3 штуки ставят....
krol99
На тэст были куплены boch 040 и bosh 044,
также взяли sard 280л.ч. б/у
Манометр hansa-flex 6bar.
Топливный регулятор HKS.
Тэст проводился на запущеной машине,
питание 13,7 +- 0,2v
bosh040:
3бар-216л.ч. 3.5бар-210л.ч. 4бар-195л.ч.
4.5бар-192л.ч 5бар-183л.ч. 5.5бар-172.8л.ч
bosh044
3бар-282л.ч 3.5бар0-274.2л.ч 4бар-271.5л.ч.
4.5бар-270л.ч. 5бар-259.8л.ч. 5.5бар-256.2л.ч. 6бар-252л.ч.
sard 280л.ч.
3бар-333л.ч 3.5бар-305л.ч. 4бар-300л.ч
4.5бар-279л.ч. 5бар-255л.ч.
walbro 4500270 5421306
3бар-262.2л.ч. 3.5бар-243л.ч 4бар-226.8л.ч
4.5бар-207л.ч. 5бар-177л.ч. 5.5бар-138л.ч
осталось ещё сказать при какой температуре бенза проводили тесты ... ну и после какого периода работы насоса проводили замеры )) а так общую картину прикинуть только можно )))
VaRGaR
Самара
Народ подскажите пожалуйста, распиновку проводки бензонасоса на Калине (скорей всего она как и на всех ВАЗах). И как лучше прокинуть проводку от бензонасоса (от него и куда, предполагаю к предохранителю под бородой)?
Boris
два центральных провода это плюс и минус на сам насос......(всего в колодке 4 провода.)
