RSun
Мысль предельно ясна! Автомобиль должен обеспечивать долговременное комфортное бухание в машине, чтобы на бабки за бензус не встрять ненароком :)
Чувствуется взаимопонимание :-D
funtik
Йошкар-ола
Угол 15.пхх не помню.надо посмореть.Заепался богато хорошо и воняет.Смесь поднимеш не пахнет и пыр пыр.
13.6 это нормальная смесь для таких валов на ХХ... Если кто то говорит ,что у него на ХХ СС=15 и ровно работает, с такими валами, то это ложь.
m54
Или у меня где то подсос воздуха, или ШДК полусдох (хотя калибрую его перед каждой онлайновщиной).
У меня картина ХХ не меняется в пределах 13:1-14.5:1. Меняется только УОЗ.
А где искать всос воздуха - я не знаю. На внешний вид всё исправно.
Foxskyline
как сделать идеально ровнейший 880-900об холостой, плевать на смесь. Главное идеально ровный и чтоб не более 1.15л/час жрала.
Сток валы, ровный баланс по компрессии, форсункам, идеальная герметичность клапан-седло.
И расход будет радовать, зачем тебе валы ты же не гоняешься??
KGM
Валы то и не шибко злые 40-42 окб.Смеси спущу.Да и я ставил не обучать ниже 1 процента и как катнёш и холостой тоже смесь уходила в 15.Шас попробую на 3%.
KGM
Конечно ламер. Куда мне до гуру.
Я никого не настраивал же, лично для себя купил.
Да и себя тольком с нуля не делал, готовую прогу перекорректировал.
Научи как сделать идеально ровнейший 880-900об холостой, плевать на смесь. Главное идеально ровный и чтоб не более 1.15л/час жрала.
Прочитав десяток раз хелп к ctp и каждый раз ковырял перепроверял.И всё таки наковырял на валах и 630 форсах на откатку разжатого мотора сделал холостой 950 об смесь была 13.5 на 205 dm53.Стабильный холостой.
Читать читать и читать!!!
m54
Нет. Ну идеально ровный можно сделать даже щас. Но это ~1.5л/час.
Этот вариант меня совсем неустраивает!
Пусть лучше тыр-пыр, забеднено, но хотя бы ~1.25л/час.
Я так глянул статистику с МК. У меня время простоя на ХХ (скорость 0..5км/ч, в проше задан порог признака движения) в месяц набегает около 35 часов. Это 53л бензина, 1700 рублей!
rus-TEAM
могу сказать со своей колокольни,вопрос очень актуальный,тоже перечитав десятки раз ctp и не только,не особо то понял много моментов по хх и не только(не хочеться как то вопросы задавать потому что ответы знакомы читай справку к стр там всё есть,не много по понятней бы написали чуть),это приходит стадиями,сам замечал,долго долго и упорно пробовать,когда сам прошёл данную стадию и считаешь её как 2*2 простым и довольно понятным вопросом,то на вопрос другого думаешь это же так просто,и порой забиваешь, и даёшь ссылки когда самому порой впадлу распинаться,ну и т.д. есть хорошие люди которые реально мне помогли и у которых есть терпение описать и подсказать,сам по возможности помогаю чем могу,но не всегда есть терпение.(порой 4 предложения реального общения гораздо важнее чем 70-100страниц форума)
funtik
Йошкар-ола
...в месяц набегает около 35 часов. Это 53л бензина, 1700 рублей!
Тебе точно не надо покупать широкофазные валы, купи с фазой 240гр., и подъёмом не больше 9.0. Там могет получится 0.4-0.6литра на ХХ.
m54
На сток машине, при перетарированном МК расход на ХХ равняется 1.0л/час, при условии что это 930-940об/мин.
Я бы рад валы поставить, но у меня пиленая, подготовленная под неполнобазные валики ГБЦ. Максимально могу поставить с базой 31.6мм.
Foxskyline
седла осажены что ли? какие клопы?
m54
Конечно осажены сёдла. Максимальная осадка 0.7мм на некоторых.
Сделано всё так, чтобы все торцы клапанов были на равном расстоянии до оси распредов.
Полнобазное ничо не воткнуть теперь никогда. Или снимать, разбирать, торцевать клапана.
Есть идея заказать у Рожкова 042/042 с базой 31.5мм. Жду его ответа о наличии заготовок и программы для станка ,чтоб точить с такой базой.
Kompressor
мужики подскажите,не могу понять на что влияет графики в таблице
Номер передачи по скорости/оборотам?
Оставить как есть или в 0 завалить,в одной программе в ноль в другой есть графики.
