Kompressor
Kompressor, насколько я понял, параметр "минимальное время впрыска" надо для того, чтоб при впрыске не опуститься ниже физической возможности форсунок, и этот параметр обычно берется из характеристик самих форс. Например для денсо минимальное время впрыска = 1.2 мс . А фактическое время впрыска постояно рассчитывается в прошивке в зависимости от режимной точки и поправки
Понял спасибо, формула озадачила, вот и решил спросить
Lotus
Последнее время стал замечать что задняя часть панели с правым фонарем в районе глушителя вся в черной копоти со временем становиться, ранее такого не было, по б/к заметил на хх рхх кажет 43шага когда ранее было 30шагов, иногда и очень редко проскакивает так же на хх 1-2% дросселя, то есть видать что то куда то ушло по ходу и виной я думаю масса проводки впрыска, правда еще не смотрел, по скольку катаюсь и катаюсь, но надо разобраться, по скольку думаю чудес же не бывает в проге не могло же просто так что то уйти))))...
KGM
Такая же шляпа.Начал гулять ацп дросселя 1-4 проц.Нет нет подгазовывает.Раньше тож замучался чё только не сделал менял датчик,кидал доп массу.В итоге вылечил снятием оплётки с косы та что висит от корпуса на движёк.Промыл водой и просушил воздухом.После очередн мойки подкапотки опять пошло.Проводка протирается об гофру в нижней части.И видимо при сырости контачит проводка друг с другом.
RSun
У меня на 21103 кстати такая же хрень была недавно: увидел я потрепанную оплетку от ДПДЗ до основного жгута, ну и замотал изолентой... Стала газовать на ХХ до 2000 и не едет. Оказалось, провода были оголены, а когда я замотал их, те сконтачились.
KGM
Парни как пересчитать статику с 3х бар на 4?
И думаю можно ли если известна смесь при 3х то подняв до 4х поймать статику по известной смеси.Тое сть двигать статику пока не попадём в смеси?
m54
Подскажите где найти тарировку ДТВ, интегрированного в МАФ Сименс 20.3855?
А то подумал, неплохо бы прокатиться с онлайником и включенным ДТВ. Посомтреть что там в каких режимах меняется.
Спасибо!
m54
Это у меня есть. Нужна тарировка для CTP, в координатах (АЦП. Вольт)---(Темп, С).
vint46
Курск
Свари термометр и датчик, подключенный к проводке, и проставь значения ацп из диагнозы. От 0 до 100 градусов получишь самую точную тарировку.
там всё считается за пару минут, для я-7.2 (резистор подтяжки 1кОм на ДТВ) получаем:
-40 ... 4.890в
-20 ... 4.690в
0 ... 4.262в
20 ... 3.550в
25 ... 3.341в
40 ... 2.674в
60 ... 1.842в
80 ... 1.200в
100 ... 0.773в
120 ... 0.497в
KGM
Точно.Я так выводил дтв в реальном времени.Точнее быть не может.
m54
-40 ... 4.890в
-20 ... 4.690в
0 ... 4.262в
20 ... 3.550в
25 ... 3.341в
40 ... 2.674в
60 ... 1.842в
80 ... 1.200в
100 ... 0.773в
120 ... 0.497в
НЕПОМЕРНО благодарен!
Степень 7.6 может негативно влиять на устойчивость холостого, на валах 9\290 на 1.6 16V тазомотора на сток метках? Блок калина который на 0,2мм выше. 1170 и ваще никудышний холостой( про прогрев ваще материться охота) - про смеси и прочее ни че сказать не могу к сожалению.
RSun
Степень врядли, валы - вполне. Блок калина на 0.2мм выше чего? И какие звезды стоят - 2112 или 21124?
Вот ХХ на этих валах на сток. шестернях. Мотор romacupe в первой ревизии на TD05, не даст соврать.
m54
Cкока "Смесь" и "УОЗ" на ХХ? Что то странно малый ровный ХХ.
Уж не залит ли он бензом по самые щщи.
