Gribus
Serg_x, хм... загляну, но вроде там все ок было. передачи нормально определяет
Gribus
maximalist, придется методом тыка... только жары щас нету чтоб поэкперементировать...
Jenek
Всем привет.
Парни прошу помощи с настройкой таза, в частности ХХ.
71х133х82.5, степень 10.6, ДАД Волга + ДТВ подкреплен на 44 pin.
ДФ нет, ДД нет.
Настраиваю сам на SPT 5755, Январь 5.1
Паук 4-2-1, Ресивер, волгофорсы, Нуждин 12.1, трасса 51
Компрессия везде по 14
Метки выставлены четко, давление топлива в норме с манометром на стекле, свечи зазор 1мм, стоит божья искра, новые бронепровода, провода не перепутаны, новый демпферный шкиф коленвала.
Статика выставлена 2.5, динамика для волгофорс.
Тарировка ДТВ и ДАДа (наклон, смещение выставлены)
Тем летом похожий конфиг настроил по Дросселю (худо бедно), не без помощи добрых людей, в частности x123ac за что ему Большое спасибо, хх был тогда 1150.
Сейчас попробовал убрать ДАД, оставив по дросселю и залил старую прогу, такая же ерунда (отпускаешь педаль тут же глохнет).
Если был бы настройщик в моих краях не парил бы вам мозги, ближайший настройщик 200 км (и то если есть), а так в Тюмени, а туда 1000 км.
Могу скинуть лог и саму прошивку на почту чтобы глянули что да как.
Благодарю за любую помощь.
denisrux
МО
Глохнет зараза при падении оборотов за счет торможения пихлом , да и просто после разгона , помогает только перепрошивка , первый раз все нормально при этом , аж успокаиваешься , во , поменял что надо , но потом та же самая хрень . Может кто знает почему?
Jenek
Может просто не надо убирать ДАД?
Это просто был эксперимент, т.к. в том году ездил на этом же вале настроенном по дросселю, конфиг такой же думал может хоть так будет работать.
х123ас
Jenek, так если настроил прошлым летом, на тех же настройках должно работать, и все равно по даду или по дросселю. РХХ точно исправен? А то они часто стоят недвижимостью...
Jenek
По дросселю не обращал на это внимание. Аналоговый вход АЦП для ДТВ неправильно был забит, в диагностике смотрю, что температура воздуха 40 и не колышится АЦП не двигается т.е. ДТВ не работал. РХХ постоянно 60 был, а это аварийный режим при выходе из строя ДАДа.
Но почему по дросселю не работало на старой проге хз.
х123ас
Так а сейчас какая проблема стоит и на каком конфиге? Кидай прогу на мыло...
Всем привет.
ДФ нет, ДД нет.
дф нет дд нет - че вообще настраивать то? фазу не настроить детон не настроить.
cофт говно неадекватное.
не указано какой ресивер и какая фаза валов.
может и не будет там никакого ХХ никогда!
Всем привет.
ДФ нет, ДД нет.
во первых щас уже 5800 есть
во вторых поставь все датчики на место и настрой в хх желаемый расход воздуха - поставь 15 кг в зоне рабочих температур. там где меньше 70 гр - плавно вверх растет в минусовую темп.
это даст то что до наступления пхх рхх будет больше чем нужно для номинальных оборотов пхх. это даст то что мотор плавно сбросит обороты без провалов
а у тебя небось он снизу подходит к пхх вот мотор и глохнет
кофиценты переходных режимов поставь = 1. обычно они =0,4 зачем то
отключи постоянную подачу топлива. - отключение сдделай на 1700об а включение на 1200
минимальное положение рхх поставь на 5 шагов меньше чем то которое ставится при нормальном хх в диагностике
то есть мотор нормально работает на хх и рхх = 60 то значит поставь мин положение =55
запрети адаптацию рхх
Jenek
От тебя другого ответа и не ожидал )))
Давно к ним не заходил, сегодня только на почту пришло оповещение о нем.
Алексей Спасибо за советы.
По ДАДу ничего не строилось т.к. он вообще как оказалось не работает, проводку прозванивал, распиновка такая
ДАД - ЭБУ
1 - 12pin
2 - 30pin
3 - 7pin
Все эти 3 контакта запитаны на фишку ДМРВ, в корпусе дмрв стоит ДТВ. Прозванивал от ЭБУ до ДАДа.
ДАД 45.3829 новый заказывал в емексе, впервые поставил нумерация контактов 3 2 1. Хз может пустой, мало верится...
Аналоговые входы стоят на ДАД - 0, на ДТВ - 2 (выведен на 44pin тарировка под 1Ком)
ДАД АЦП 0, давление 0.
Плюнул на него, начал настраивать по дросселю, обнаружил серьезный подсос на дросселе прям возле РХХ, вот и танцы
ХХ
Какой есть...
ресивер 3.8 литра Custom, с центральным расположением дросселя и мегафонами
Вал Нуждин 12.1, Фаза 292/288, перекрытия 3мм
Аналоговые входы стоят на ДАД - 0, на ДТВ - 2 (выведен на 44pin тарировка под 1Ком) ДАД АЦП 0, давление 0.
да вроде верно
ты вольтметром то померь чо дад выдает. пососи да хоть ртом из него - должно до 4 вольт упасть. если не работает засунь его продавцу в жопу. пустых от волги очень много - сам 2 раза держал в руках
ДАД - ЭБУ
1 - 12pin
2 - 30pin
3 - 7pin
и че ты хочешь настроить если ты ДАД перегрузил по выходу?!
он у тебя погоду на марсе уже показывает!
бугог.
Ну не смертельно скорее всего. клади лог смесь-давление-обороты-рхх в читаемой формате..
ах да - твой софт не умеет же писать логи в общепризнанном читаемом формате CSV....
остается заниматься угадыванием ;)
ах да - твой софт не умеет же писать логи в общепризнанном читаемом формате CSV.... остается заниматься угадыванием
слушай макс, не заходись, а то сам себя превосходишь уже
все оно сохраняет, ты отстаешь от жизни
с каких это рогов?! оно сохраняет в галимом sms формате. которую им же и можно смотреть в слепом просмотрщике без статистики вообще (ладно бы хоть с кривой статистикой как в еуедите)...
ну открой и посмотри. она сохраняет в формате с пробелами вместо зпт
уж наверно не составит труда в экселе по пробелам на столбцы разбить
ты вот пишешь пишешь всё гавном поливаешь а зачастую основания для этог нету
H:MM:SS.ms;TPS;RPM;UFRXX;SSM;TWAT;TAIR;TCHARGE;EGT;ALF;AFR;ALF_LM1;AFR_LM1;COEFF;INJ1;INJ2;DGTC_RICH;DGTC_LEAN;UOZ;KUOZ1;KUOZ2;KUOZ3;KUOZ4;FAZ;AIR;GBC;PABS;SPD;INJ_
0:00:00.42;1;1454;1100;66;84;16;63;0;1,00;14,7;1,04;15,3;1,020;1,680;0,000;0,000;0,000;21,0;0,0;0,0;0,0;0,0;312,0;18,2;117,00;289;0;0;96;0;192;0;0,918;0,000;0,433;0,603;2,957;4,961;0,000;
0:00:00.65;1;1484;1100;66;84;16;63;0;1,00;14,7;0,94;13,9;0,980;1,624;0,000;0,000;0,000;21,0;0,0;0,0;0,0;0,0;306,0;18,2;115,67;284;0;0;96;0;192;0;0,645;0,000;0,423;0,603;2,957;4,961;0,000;0,
время в кривом формате. - это никаими екселями не исправить.
опять же набор параметров олт 1.1 + лямбда никому не интересен.
детон по такому логу не настроишь!
