Пробовал? Или так,. Выдумал?
что выдумал? что сальники полезут если в мотор задувать??
сброс из мотора куда можно на стоке делать? только перед катализатором. .а это что? то что ерез 70-100 тыщ его засрет и будет противодавление в впуске и никакие эжекторы там не будут работать
kapri
тольятти
Тянуть шланг как можно дальше, подальше от каталика и потом врезку в выхлоп.
Работает! Проверено годами на Калине Турбо кореша. Себе именно так и реализую
я не про корчи говорю. чо про них говорить то?? в гараже можно всё......
Трубка Вентури - это немного другое, тут эжекционный насос.
там разные реализации есть, у меня пока без эжекций и вентури масло отлично выходит посмотреть на мотор со стороны в момент зацепа)))
Ivan06
У 08 семейства краном перекрывается антифриз , а не заслонками регулируется тепло-холодно .
Там одновременно и заслонкой перекрывается. Выкинул нафиг этот кран давно.
через кулак дружбы чтоль?))))
а зачем масло то из мотора выходит?))) да еще через вентиляцию?
немного на старте отливает в момент зацепа, и попадает как раз в канал вентиляции, давление в нижней части повышается и всё оно вылетает фонтаном и на большом избытке даже на 3й это происходит, противоотливы не помогли, машина пока стоит до момента когда придет вдохновение, или другой мотор)) на 2-2.5 избытка это просто масляный фонтан, хотя люди на этих моторах ездят по 1000 сил на стенде на каждый день))
5цилиндров, блок 2.5тди, поршни 21124, гбц AAN, шатуны 2.4d, турбина 82мм колесо, форсунки 515сс, геометрия 95.5х82х150 если что)) сцепы тоже не держат, городить 2 пружины не хочу
заканчиваются на 1.5-1.7, и манометр на двух, может и три избыток был когда гейт замерзал зимой, потом срывало пайпы
всё это было на турбине 76мм колесо, с 82 с ланча поехал масло и сцепа вышли, стоит зарастает лапухами
kapri
тольятти
Сцепа не держит, двойной лепесток тебе не нра
Что дальше то?
С ваз поршнями недохода не было? Если было, то сколько мм? Форсунок хватило что ль?
недоход 1мм, но мой блок повредили при расточке, теперь недоход 0.8 но у меня два металлопакета, с двойным лепестком на усилие собственно пох, но ездит бывает жена и на этих машинах ломает педаль, купил rs4 сцепу но она с самоподводом и не очень любит лаунч, форсунок не хватило и сломало в итоге перегородки)) это 4й или 5й мотор :) думал вообще поставить lsx на чугунном блоке, но он не входит по длине ну никак..
скорее всего дальше надо идти в сторону 6hp или 8hp
