Не работает почти вся электрика
SheitanMotors
Подъехал сегодня к гаражу а уехать не смог...Поворачиваю ключ,насос гудит,щелкает реле стартера,но не заводится...выхожу и завожу отверткой напрямую замкнув контакты на стартере,все ок,завелась.Включаю печку-тишина,включаю свет-темнота...Хочу открыть багажник-хрен там.Начинается дождь-пытаюсь закрыть окно-стеклоподъемники не работают...Вобщем работает только габариты,поворотники,бензонасос и магнитола.При моргании дальним слышно что реле щелкает,но света нет.Все остальное не работает вобще.Все массы просмотрел,с ними все норм.Пробовал замок зажигания другой.Грешу на монтажный блок.Подскажите как проверить подходит ли туда ток или че еще посмотреть
ROMARIO55
посмотри предохранители в первую очередь,вродь есть один такой который отвечает и за свет и все что описано тобой
Gorbunoff15
Сергиев Посад
У меня тоже ситуация схожая была на 160 км ч попадаю в выбаину какую то и гаснит вообще все но машина едет 8 предохранителей сгорело в МБ и где мозги стоят.
Пошабуршу провода которые идут к МБ и предохранители лучше посмотри у меня и щас подсветка приборки не горит (
RSun
Вариант1: пропала масса от клеммы -акб до кузова (на 2110 это тонкий провод, на 08 не помню конструктива)
Вариант2: сгорел монтажник или "папа/мама" в разъеме под монтажником.
Вариант3: разрыв тонкого плюсового провода от акб до генератора.
vint46
Курск
Вариант 4 - отгорел провод в клемме на генераторе. Розовый, из пункта 3.
SheitanMotors
вот как раз возле генератора я копался и мог оборвать какой то провод,в обед пойду смотреть.Но когда я завел отверткой,то специально вольтметром проверил,зарядка на акум идет.От генератора отходит 2 провода с одной шпильки.Я так понимаю один на акб,а второй куда то в ЧЯ?Кто подскажет,куда именно он идет,чтобы проверить доходит ли питание
Andrey12397
ну вот обьясните мне как можно лазить там руками чтобы оборвать питающий провод ё моё??? схему в зубы и вперед реально детсад уже полный
А как можно спрашивать такую %%%ню?
Языком полизать, дернуло, значит есть. Глаза вылезли, значит сАвсЭм Эсть.
ЗЫ
Мне иногда кажется, что форум специально атакуют разные тролле-боты.
Зато какой ник! ШайтанМоторс! Это вам не хухры мухры! Аж целый мОторс!
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
ну да решена !!!только после этого происходит локальный нагрев болта на диодном мосту и зарядка вскоре пропадёт, ну и наверное на скрутки сделал полюбому)) клему и паяльник в руки - вот решение этой проблемы...
SheitanMotors
ниче нигде не отгорело.Просто кто то прикрутил сначала провод от акб к генератору,потом гайка,а потом еще один провод и гайка.Был плохой контакт просто
vint46
Курск
На ответственных местах , где прикручиваются силовые провода, будь то плюс на генераторе, или минус на кузове или моторе, нужно стараться лепить как можно меньше гаек, шайб и т.п. Иначе будут проблемы.
vint46,Ты пишешь странные вещи. Инженеры, наверное, идиоты, придумали латунные шайбы специально под контактные болты, смазки специальные, гайки медные и латунные.
Делать надо с умом. Это не значит, не ставить необходимый комплект метизов принципиально. Но стальным шайбам там не место, равно как и стальным гайкам.
Если уж по уму....
