Подъехал сегодня к гаражу а уехать не смог...Поворачиваю ключ,насос гудит,щелкает реле стартера,но не заводится...выхожу и завожу отверткой напрямую замкнув контакты на стартере,все ок,завелась.Включаю печку-тишина,включаю свет-темнота...Хочу открыть багажник-хрен там.Начинается дождь-пытаюсь закрыть окно-стеклоподъемники не работают...Вобщем работает только габариты,поворотники,бензонасос и магнитола.При моргании дальним слышно что реле щелкает,но света нет.Все остальное не работает вобще.Все массы просмотрел,с ними все норм.Пробовал замок зажигания другой.Грешу на монтажный блок.Подскажите как проверить подходит ли туда ток или че еще посмотреть
