Кто ставил Бош 044?
BADBOY
Бортовой журнал буду заводить и вести через недели 3. Придут запчасти недостающие и работа закипит :)
#62
Подниму древнюю тему
Никто не пробовал засовывать 044 в штатную колбу 1.6 ?
muslimun
Привет!ребята собираюсь ставить бош044 на мерс 190 с двигателем 1jz gte 300сил.скажите пожалуйста последовательность соединения с баеом и фильтром.из бака выходит шланг на него фильтр и после фильтра насос?после насоса нужно ставить фильтр еще?
#64
Мужики 2 вопроса срочных:
1. Если выкрутить спираль из резьбы на входе в насос то получится резьба М20*1.5?
2. Хочу полностью выкрутить обратный клапан и переходник под него и вместо их вкрутить штуцер род шланг+хомут. Работоспособно ли?
greydo
Краснодар
#65
#66
greydo, а на первый вопрос не подскажешь ответ?
Andrjuha419
Посоветуйте какой лучше фильтр поставить с насосом бош 044
gendos
СПБ
#68
А кто-нибудь ставит фильтр перед насосом(044), если он не в баке соотвесвенно?
gendos
СПБ
#70
слышал что запросто умирает насос если в него попадает песок или мелкие частицы
хочу поставить фильтр грубой очистки(вход и выход внутр. 10 мм) перед насосом, как сделал человек здесь https://www.drive2.ru/l/6673941/
и ещё, для 044 будет достаточно 6 мм внутр. диаметр топливных магистралей?
#71
gendos, в идеале 10мм. На крайний случай 8 но не меньше
#74
И то это только на выходе из насоса, на входе 14
gendos
СПБ
#75
а какой смысл в таких больших размерах магистралей,
когда внутренний диаметр рампы 8 мм(рампа нового образца)?
#76
gendos, а ты попробуй на тонких собрать и на толстых, и сам поймёшь зачем
gendos
СПБ
#78
Возникло 2 вопроса
1)Стоят топливные магистрали с внутренним диаметром 8-10мм, перед насосом(044) никаких фильтров нету, после насоса идет фильтр тонкой очистки и у него трубка входа и выхода с внутренним диаметров 6мм, а дальше снова магистрали 8-10 мм, ничего страшного что в системе присутствует такое заужение в виде фильтра?
2)Если перед насосом поставить фильтр грубой очистки(представляет из себя металл. корпус, фильтрующий элемент металл. сетка) с трубкой входом и выходом внутр. диаметром 8мм, как это скажется на сроке службе насоса?
