Прошу помощи с turbo
di2zy
Не, ну на ТД05 16г нада дуть мин 1 быр, иначе накуй она нужна ;)
Lexa727
Семикаракорск
Добрый вечер!!!
1)"Требую"объяснения,после атмы не в дуплю!!!!!!!!!!!! выкручиваем любую передачу выше 6500 об на сток кпп и пока обороты на следующей передаче не упадут ниже 4500 турбина(тд0516г) не дует,мотор не разгоняется,что это?????
2)может ли на такой детской турбине при заводском давлении(0.8 бар) сдувать искру на иридиевых атмо свечах,(то едет хорошо,то пропуски зажигания при наддуве)
Спасибо.
Добрый вечер!!!
Спасибо.
Лёха,уменьши зазор попробуй до 0.8, то что похоже на провал, это лаг наверное, что в этот момент со смесью,давлением и углом?
KGM
Можно и до 0.7 зазор уменьшить.На ik27 свой 0.7 был.На 22х я сам уменшал и не сдувало искру.
Night_Spirit
Белгородская обл.
как вы так быстро диагностируете?Зазор,то сё....Может у чела топливо беднит жутко,может наебнулся модуль,заткнут выпуск и т.п.?
Lexa727
Семикаракорск
Выпуск "63" загрузка форс 80%,модуль поставил новый сегодня,поставил свечи новые.
Есть подозрение на "калитку",если дунуть с компресора в шланг эакуатора(или как там его правильно)то шток выдвигается и закусывает калитку на 4-5 секунд.
Shalfey61
Ростов-на-Дону
обратно не закрывается что-ли?
Lexa727
Семикаракорск
Да,все верно,виснет на 3-5 сек,затем закрывается.
Интересно а актуатор на одну и ту же длинну шток выдвигает,например при 5000 об и при 8000об,
Shalfey61
Ростов-на-Дону
#30
вот тебе и причина, смотри почему клинит
Он от давления работает, но исходя из того, что с ростом оборотов производительность растет,то после достижения давления настройки 0.8 калитка будет открываться ровно столько,чтобы это давление не росло.
daulet
#32
Это болезнь китайцев. Нужно доработать калитку. Нужно зазор увеличить до 0,2мм, не меньше.
Lexa727
Семикаракорск
Все понял спасибо,чем больше оборотов,тем сильнее шток выдвигается
Zod
Тюмень
#35
С этого места по подробней можно?
Что именно нужно дорабатывать?
daulet
#36
Клинит ось калитки во втулке. Нужно разобрать калитку, аккуратно выпрессовать втулку и расточить, зазор 0,2мм. И все будет ок. И спул появится и адекватное давление.
