степень сжатия и уоз!!!
jokerZ74
златоуст
#45
короче я вас понимаюю если некто не может откатать мотор в нормальныых углах с нормальной степенью , нужно ставить ведро за место порня! ок!! уговорили буду с нивой ездить!! поменять можно в любое время!! посмотрим как поедет, до этого были на 8.6 степень!!! как соберу и откатаю расскажу что и как!!!
MAN
Воткинск
#46
интересный вывод
jokerZ74
златоуст
#47
да а какой? по моему мнению на 1.2 бара нужно степень 9-и выше, но так как уоз не выставят нормально то он зазвенит, и так как показала практика живут 20кубовые поршня, буду отталкиваться от этого!!
#48
Есть неиллюзорно ощутимая разница между "никто не может" и "невозможно". Откатать можно все, что угодно, но ты не заставишь мотор со степенью 9.2 не детонить на 95 бензине с наполнением больше 1300 на 5000 об/мин с УОЗ, на котором он будет оптимально валить. Т.е. он или не едет так, как должен ехать, но живет, или складывается при попытке накинуть угла.
jokerZ74
златоуст
#50
ты возможно прав!! но наш мотор мало чем отличается от иномарокк а там спетень то не малая!!! на это ччто сказать?
#51
Какие иномарки ты хочешь привести в пример? Назови хоть одну машину, у которой степень с завода выше 9, чтобы она была турбовая, валила и ездила на 95 бензине?
jokerZ74
златоуст
#52
вы мне скажите тогда как тигуан работает 2 литро турбо со степенью под 11 на давлении 0.6 бара?
#53
и потому что кто будет катать уже сказал что с 20 куб поршня брать!!
Ну он правильно сказал, человек просто в курсе этой проблемы. Делать мотор с высокой степенью и пытаться туда много дунуть на бензине с колонки - это интересно только в качестве эксперимента, не более того.
#54
А тигуан куда-то едет? Да он проезжается с закрытыми глазами на атмоовоще с приоронизом и валами овощными.
jokerZ74
златоуст
#55
он врощает полный привод на 170 сил на автомате с весом 2т!! ты его переставь на таз и посмотри на своем овоще как он уедет!!! у него есть разница в моторе (муфты на распредах , и прямой впрыск)
#56
Ты сейчас частично сам ответил на свой вопрос, почему он на степени 11 нормально работает. Хотя и это далеко от идеала. Если тебе нужен мотор, выдающий 170 сил - не думаю, что стоит вообще лезть в турбо. Начни с самого начала и реши для себя, что именно ты хочешь получить в итоге. Если нужен процесс только ради процесса, а не результата - делай смело степень выше 9, процесс увлекательный, хоть и затратный в итоге.
jokerZ74
златоуст
#57
а гольфы что? на какой степени у них этот 1.4 уебище работает? компресор и турбо который- тоже 11! деело в том что работает!!! почему мы не можем?
jokerZ74
златоуст
#58
да в том и дело то что я уже втух на одни поршня и хочу собрать то что смогут откатать!!!
jokerZ74
златоуст
#59
и мне не лошади нужны!! а момент! вот цель td06sl2-18g на 1.2 баре хочу получить хороший момент!!!
#60
Да не проблема откатать вообще все, что угодно, как ты не поймешь, я и дохрена еще народу даже с этого форума способны откатать, чтобы все жило и не кашляло, но как оно поедет в итоге - тебя вряд ли устроит, как ты не поймешь. Я не из головы все это беру, у меня перед глазами есть мотор с высокой степенью, который я вдоволь подрочил. Ты же не думаешь, что я взял просто из головы каких-нибудь составов и углов, попробовал их один раз и, видя, что получается хреново - решил, что высокая степень - чмо. Я катал этот мотор в общей сложности в районе суток, пытаясь выжать из него столько, сколько он может. Он едет, в сравнении с многими другими моторами я бы даже сказал - валит, но не так, как должен ехать при данном наполнении и расходе воздуха. Я не один десяток моторов видел и щупал с более низкой степенью, которым даже если вообще от балды с закрытыми глазами накидать составов и углов - едут при прочих равных существенно лучше. И Проф выше отписал тоже не на ровном месте - люди-то пробуют, и не только на одном-двух моторах, а каждый день и много раз.
