Установил распредвалы
Interp
Добрый день! Установил себе распредвалы ММ 48/52, 48 на впуск 52 на выпуск. Мясо для нормальной прокрутки снял. Всё собрал. Не заводиться,компрессия 0-2-6-0. Прежде чем заводить,прокрутил коленвал ключом,ничего не задевало. Распредвалы установил на стандартные шестерни.До этого заехала своим ходом. В чём косяк? Неужели клапана загнуло? Поршни стоят нива 20 куб с цековками под стандартные клопы,соответственно и клопы стандарт.
m54
Например на серийных шестернях ОКБ 52/52 раскрыта так: впуск открыт примерно на 1.7мм, выпуск закрыт полностью.
Ты поменял местами. Соответственно у тебя с точностью до наоборот. Вот и некачивает воздуха для сжатия.
m54, у меня аналоги перекрытия в вмт 2,0 2,5 компрессия нормально мериется)
Interp
На сайте производителя написано же установка возможна на стандартные шестерни.
m54
Ну так у тебя перекрытия как надо.
Я давно давно имел опыт перескока ремешка на 5 зубов по шестерне коленвала.
Машина ехать перестала, троила при ускорении.
Стали мерить компрессию - компрессометр прижимной из рук вырывало. Компрессия зашкал была. Так это от тго, что впуск был открыт на все деньги, а выпуск закрыт.
Сняли кожух и ахнули.
СЛАВА поршням СТИ с глубочайшими цековками. Никакие перескоки ремня не страшны.
Interp
Тоесть я получаеться неправильно валы поставил местами?
m54
Ты бы сперва одел ремень и не ставил клапкрышку. Покрутил бы в околоВМТ зоне и поглядел как кто открывается.
Теперь то уж точно снимать клапкрышку и смотреть.
loafer
если 48впуск а 52выпуск то правильно,а если наоборот и не попало в цековки то снимать придёться не только клапанку но и гбц...
Interp
Да всё правильно 48 впуск,52 выпуск. Мля чёж тогда такое? По ходу ГБЦ придёться снимать.
Нихрена не правильно!
Заводские комплекты 52/48, впуск ВСЕГДА шире выпуска!
При установке наоборот надо смещать фазы ГРМ на 45 градусов!
Interp
Serg_x, И всё же как устанавливать? не силён я в этих фазах и т.д
На впуск - впускной, на выпуск - выпускной! Какой у вас какой я понятия не имею. Я например специально брал комплект наоборот - выпуск шире впуска.
Interp
Мля совсем запутался уже. один так пишет другой по другому.
odolen
Interp, что непонятного-то? на впускном валу со стороны шестерни есть дополнительный прилив рядом с шейкой-его на впуск.Вал без прилива-на выпуск. Валы можно поменять местами,но тогда фазировка с ориентацией от шпон-паза будет не верна.
KGM
Да верно впускной с воротником идёт.Выпуск без.
Interp
Снял ГБЦ,загнуло клапана выпускные. Валы стояли на выпуске 52 на впуске 48. Ставил на сток шестерни по заводским меткам.
Andrey12397
на вопрос тогда ответь у тебя впуск стоял на впуске да?
