Установил распредвалы
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Снял ГБЦ,загнуло клапана выпускные. Валы стояли на выпуске 52 на впуске 48. Ставил на сток шестерни по заводским меткам.
Всё правильно валы стоят.С пояском на впуске без на выпуске .Значит где то с метками накасячил.Просто так клапана не загнёт.
KGM
Да уж.не хило накосячили .эт как ошибится надо то .......
Interp
Впускной вал который с буртиком поставил на выпуск,вот и косяк! Хер с ним в следующий раз умнее буду))
Interp
Не валы простые,под гидрокомпенсатор. Без каких либо доработок кроме выбора мяса.
KGM
Жаль что ошибся.Лишняя работа получилось.
Interp
Ну что поделать,обидно конечно. Благо клопы новые есть. Дня за два неспеша всё переберу,вымою и поеду))
Andrey12397
у меня один вопрос как можно лезть в гбц не зная такой мелочи? еще интересно как ты тянеш болты и на какой герметик? и снимаеш ли ты старый герметик лезвием?
Interp
Хм.снимаю обе крышки тонким слоем сливочного масла,немножко клея момента и пару слюневыделений,затем затягиваю динамометрическим ключом шпингалет и закрываю на него.А потом завожу с кривого.:razz:
FCD
Andrey12397, Граматей иди степень повышай.Умник.Ты сам то 10 дней назад весь форум на уши поднял что у тебя поршня об голову стучать.
Interp, Красавец.
KGM
Ну ты это всё по феньшую делаешь.)))
Andrey12397
А ты то умён в чем нибудь кроме посиделок на форуме то? кто то силен в одном кто то в другом и в этом нет ничего удивительного а обосрать всегда смотрю успеваем. вот и разваливаеться страна из за таких как ты. это даже тупо смешно перепутать валы ну смешнее некуда.
EvoStyle
Объясните неграмотному как так получилось,что загнуло клопы,когда автор утверждает,что он вертел за колено и ничего нигде не задевало.
FCD
Тупо было как раз у тебя когда поршень вылез из блока а ты ещё поставил в добавок приоро прокладку и всё это дело накрыл головой. Вот зто было тупо
Andrey12397
знаешь когда читаеш у людей я вот поставил приора прокладку и ездит а на деле оказываеться далеко нетак вот и получаеться потом что пока не провериш ниче не выйдет
Оно и не удивительно. 48-й и 52-й валы не имеют смещения шпоночного паза, и на сток метках получаются перекрытия "пальцем в небо".
