уходит смесь при включении вентелятора
odolen
hoka, попробуй сигнальную массу шдк привязать к массе эбу все же.
hoka
я как бы понял ход Вашей мысли, то есть повесить на эбу не проблема, что в итоге мне это даст, как бы так правельней сформулировать мысль, будет стабильней работать, то есть отсекаем часть скачков акк генератор ,но дело то не в том что мне кажет шдк, показания щдк я привел просто, для уточнения, пусть он(щдк) хоть трижды показывает погоду, вот как бы я откатываю прошивку (пару пристрелочных заездов переношу калибры в сток прошивку, шдк отключен, дома лежит в коробке, больше нагреватель шдк не грузит электро сеть, заводим и в итоге в момент вкл сразу же чувствуется- безо всяких показании щдк, как дв сразу же начинает откровенно колбасить и работать не устойчиво, как раз из за обеднения смеси, хрен с ним заливаю сток прошивку переношу динам статику форс поправку тупо в 1 ,запуск -завелись, хорошо, льет пипец -правельно смесь не выкатана, из принципа не трогаю ни статику ни динамику ни шаги регулятота, ждем вкл вентелятор и опеть та же пестня пошел раскалбас троение пропуски по цилиндрам, пробовал отключать на.. этот вент ,до любой более менее разумной температуры 115-120гр двигатель робит отлично, то есть какие нибудь подклинивания в двигателе тоже можно отсечь, компр мерялась что на холодн дв что 90-100гр все четко, я как бы тоже думал что чудес не бывает, а тут я уже хрен знает, у меня уже текст с мыслями кончился
hoka, другой ЭБУ с той же программой пробовал подкидывать? если да, то всё повторяется, или хуже/лучше?
Какой софт, SPT, какая версия? Флаги комплектации какие, по ДАД или по дросселю отстроена?
Пробовал отключить разъём вентилятора под капотом и тупо включить вентилятор напрямую допустим градусах на 70-80 (т.е. при температуре, когда мозг ещё не даёт сигнал на включение вентилятора), если да, то есть обеднение смеси или нет?
worker
Подниму тему.
Автор разобрался в причинах проблемы?
Динамика форс косая, и регулятор хх не настроен, при появлении нагрузки регулятор должен открываться дабы компенсировать нагрузку, по даду иногда приходится трогать топл коррекцию по шагам регулятора
МаксимкаТГ,
Погоди ты :) там Воркер вообще ничего не написал, что именно у него за проблемы :) а гадать здесь смысла нет, потому как "у одного запор, а у другого понос" :)
worker
ага, беднит смесь после срабатывания вентилятора и других потребителей.
worker
Я пока полностью всю картину происходящего не соберу, считаю преждевременным начинать обсуждения. Интересно было, чем история hoka закончилась...
Ещё раз напишу - у тебя тоже смс-проблемы? Напиши какая машина, конфиг, софт ...
Да там гадать нечего, вкл вентилятора а) просадка с нагрузкой, когда кривая прошивка не отрабатывает.
б) настройка самого вкл вентилятора, слишком много шагов рхх к примеру,опять же кривая прога.
DrInfinity
г.Ижевск
Так же считаю, динамика кривая, статикой не исправишь.
Афтар форсы какие? Скинь скрин финамики из прошивки, там видно будет.
