FORMULA 1
cerber1
Первая без плавниковая машина, самое интересное скрывается за передними колесами, но на имеющихся фотках особо ничего не разглядеть.
cerber1
tigerblood
таганрог
От волнения потеряла))):)
ШАССИ
Монокок: из фиброкарбона, с отсеком для топливного бака, включает структуры для поглощения фронтальных, задних и боковых ударов
Кузов: из фиброкарбона, состоит из кожуха двигателя, боковых понтонов, днища, носового обтекателя, переднего антикрыла и заднего антикрыла с системой DRS
Передняя подвеска: карбоновые верхние и нижние поперечные рычаги, торсионы и амортизаторы
Задняя подвеска: карбоновые верхние и нижние поперечные рычаги, торсионы и амортизаторы
Вес: 728 кг (вместе с гонщиком при пустом баке)
Управляющая электроника: McLaren Electronic Systems (в том числе стандартный блок управления, датчики, телеметрия)
Панель управления: McLaren Applied Technologies
Смазочные материалы и гидравлика: Castrol
Тормоза: суппорты Akebono, колодки и диски из карбона, система "тормоза-по-проводам" Akebono
Шины: Pirelli P Zero
Колесные диски: Enkei
Радиосвязь: Kenwood
Покраска: система AkzoNobel, краски Sikkens
Система охлаждения: Calsonic Kansei
ДВИГАТЕЛЬ
Тип: Honda RA617H, с турбонаддувом, V6, угол развала цилиндров - 90 градусов, 4 клапана на цилиндр
Минимальный вес: 145 кг
Рабочий объем: 1600 куб.см
Максимальные обороты: 15000 об/мин
Максимальное потребление топлива: 100 кг/ч (при 10500 об/мин)
Максимальный запас топлива: 105 кг
Давление впрыска топлива: 500 бар
Топливо: BP Castrol
СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ (ERS)
Производитель: Honda
Вес батареи: 20-25 кг
Максимальный запас энергии на одном круге: 4 МДж
Мощность MGU-K: 120 кВт
Максимальные обороты двигателя MGU-K: 50000 об/мин
Максимальные обороты двигателя MGU-H: 125000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Коробка передач: корпус из карбона, установлена продольно
Количество передач: 8 передач + задний ход
Переключение передач: бесступенчатое переключение, электро-гидравлическая система
Сцепление: из карбона, привод электро-гидравлический
Смазочные материалы: Castrol
cerber1
cerber1
Дождемся комментариев Джорджио Пиолы, он более компетентен :). Но выглядит очень круто, думаю что в Мерседес добились полного контроля над потоками в этой части машины.
tigerblood
таганрог
Вот все и выяснилось)) утка была))
У новой машины удачный раскрас. Плавник красиво вписан в дизайн.
cerber1
Ну вот и самый ожидаемый болид года, по части аэродинамики... иииии.... что же мы видим, ничего...
cerber1
Я даже немного опешил, где Т-образное крыло на плавнике, где развитые винглеты, и проч., ведь РБ как никто могли использовать все вольности нового регламента, а тут... По сути окромя воздухозаборника на кончике носа обтекателя, больше ничего необычного нет. Я конечно допускаю, что у быков никогда не было проблем с прижимом, а с появлением широкой резины и больших крыльев, механического и аэродинамического сцепления еще прибавится, вот и не стали особо извращаться над шасси. Но все же....
rams
Ростов
Всё правильно ты понял. Машины стали шире, колеса шире. Это уже увеличивает аэродинамическую нагрузку. Моторы то прежние и на прямых опять мерс будет уезжать.
tigerblood
таганрог
Понятно, что Ньюи там не просто так свой хлеб ест. Но нельзя добиться чего то не испытывая новое и не делая выводы из ошибок.
Их главные соперники идут по этому пути ...
