посоветуйте тихий выпуск на атмо!
scorpionchik
Мужики, посоветуйте какую банку купить, чтоб ухи жили в спокойствии.
мотор атмо 8кл примерно 120-140сил , весь выпуск 52мм, нужно подобрать заднюю банку чтоб по звуку близкая к стоку и при этом чтоб без ущерба потери мощности
hasbro
Знакомый поставил на 2109 16в на валах и ресе банку от шевроле нивы. В сечении квадратная. Получилось очень тихо. По поводу потери мощности хз.
У меня саабовская стоит. Громкая :(
scorpionchik
я знаю что от волги с крайслер мотором на турбиков ставят до 250 сил точно хватает, но на атмосфере хз как себя поведет
выхлол
среднюю часть ставь с резонатором прямоточным любым самым дешевым, а заднюю сток глушить оставь! все будет работать и валить , и тихо будет
когда 8кл был так сделал себе;)
x-pilot
работать будет, но валить не будет. проверено.
scorpionchik
Я купил ее такую, старый хозя конфиг не очень знает, т.к. не сам собирал.
строилась для кросса ралли д2н, колено хз, шатун длинный размер хз, поршнЯ ковка, башка на больших клапанах, вал 11.4 фаза хз, рессивер сти , паук 421,
Кпп 026 ряд, пара 4.15
До 7000об выкручивается очень резво, отсечка по ходу до 8500.
Холостые 1200
выхлоп
Холостые 1200
счас выхлоп какой средняя часть ?
EvoStyle
как насчет Fox - приятный бас и не орет,до 2 тыщ вообще как сток
тогда ставь бозал от сааб или его дешевые аналоги- заменители и бюджетно и тихо, но резонатор нужен в любом случае, бубнить будет все равно выхлоп вал горбатый у тебя стоит
hasbro
Разве босал тихо???
У меня стоит,как то совсем не тихо...
резонатор
Резонатор мадэ ин acmatuc какой то там из нержи. Труба 51
надо делать после глушителя сааб идет труба надо делать срез трубы
на скос под угол 45градусов - засчет этого среза будет немного тише на выходе срез трубы рассекает воздух ;) и бубнежа нет
hasbro
Ааааааа.....я так у кого то уже видел. Теперь понятно в чём прикол. Спасибо :)))
срез
срез трубы режет поток воздуха вот и все
а если труба ровно обрезана тогда да будет громче и бухтение;)
scorpionchik
Выпуск не замерял , но резонатор и средняя часть в диаметре больше чем задняя банка, банка вроде ультер. Сегодня завтра замеряю.
П.с.
тачку только вчера вечером купил
