С 7200 стрельба!!!!!
006999
Камышин
Ребята скажите пожалуйста почему с 7200 начинается стрельба хотя отсечка стоит 8500!!!! Топливо в норме насос бодро качает !!!! Чтоб исключить топливо стоял датчик давления не падает!!!в чем может быть проблема????
пропуски........
как вариант потеря синхронизации дпкв.
если при наддуве то свечи меняй
006999
Камышин
Дпкв меняли, свечи меняли грешили на дад поменяли, датчик фаз меняли!!!!!на свечках даже зазор уменшили думали сдувает, конфиг мотора 1.6 степень 7.8 Гбц дороботана но клопы стандарт валы сти 3 форсы субару розовые насос вальбро выносной. Настройщик по логам говорит что угол в норме и смесь тоже!!!! Что еще менять не знаю!!! Машина до сих пор стоит погоды нету чтобы катать заного и еще боязнь что улитку уложу прострелами!!!!
KGM
Смеси еси в норме чё боятся.Не дави в пол просто.
006999
Камышин
Дпкв меняли, свечи меняли грешили на дад поменяли, датчик фаз меняли!!!!!на свечках даже зазор уменшили думали сдувает, конфиг мотора 1.6 степень 7.8 Гбц дороботана но клопы стандарт валы сти 3 форсы субару розовые насос вальбро выносной. Настройщик по логам говорит что угол в норме и смесь тоже!!!! Что еще менять не знаю!!! Машина до сих пор стоит погоды нету чтобы катать заного и еще боязнь что улитку уложу прострелами!!!!забыл сказать что стояли валы 9.3 9.8 с подпятникоми из старых запасов коли!!!! Я не знаю может вы подскажите где должна стоять метка на колен валуу????? Одни говорят на третьем зубье ремень должен смотреть а другие на первом!!!!ролики и ремень приора!!!!!
006999
Камышин
Загрузка форсов 92%!!!!! Как не давить крутить до 7000 и все ????? У меня кстати забыл улитка вф-37 твинскрол!!!!
Как в анекдоте, про "фары тоже протирал". Т.е. вооружиться вольтметром и проверить его, никак? Надо на него "грешiтЪ". Кстати, как вы на него "грешили"? Что именно делали для создания "греха" на ДАД? :)
Shalfey61
Ростов-на-Дону
может священника приглашали? :-D
провод дпкв проверь может оплавился но не доконца такое часто бывает на турбах
зазов на дпкв, точно ли все в метках, шкив не провернуло ну и еще много чего
Heathen
Камышин
Всем привет. Настраивал машину я, такая беда только на этой машине, оборотов за 400 до отсечки начинаются прострелы, примерно на 7600. Свечи менялись, зазор уменьшили.
Могут ли прострелы появляться из-за подвисания клапанов?
По логам все в норме, смеси несколько богатые, в районе 11, 2 - 11, 4, первый раз столкнулся с такой проблемой.
на данный момент распредвалы моторкрафта заменены на сти3, Перекрытия 1.1 1 ждем погоды чтобы попробовать перенастроиться. Дожди заливают (((
буду рад подсказкам более опытных.
Пробный выезд на других распредвалах показал, что выход на буст стал раньше и мягче, ездили без логов, и тахометра нет, только лампа шифта, вроде до загорания прострелов не было...
