Ресивер сток 1.6. 16v
race74
Новороссийск
Kompressor написал(а):
Так я понял что особо я не почувствую разницы,между стоковым и тюнеговым?
А с дроселем что делать? Есть 54мм и 46мм,какой оставить,будет ли разница в чем либо,в расходе и так далее? У меня компрессор ,а не турбо.???
На форуме уже писал Макс,что не стоит ставить дроссельбольшой!Поищи....не помню в какой теме,он там объяснял почему не стоит.
Вот нашел,MAXI писал:
С таким дросселем не будет достаточного диапазона регулирования.
Т.е. на половине дросселя уже будет 100% расхода воздуха. Это приведет к лишнему расходу топлива и общему хреновому поведению машины.
Samael
Электросталь
Zega, это торгмашевский ресивер. Изначально атмосферный 8-форсуночный. У нас стоял на разных конфигах. Довольно верховой.
На турбо его ставят сами Торгмашевцы, по крайней мере на их турбовой полноприводной калине тоже он установлен. Уж не знаю, насколько это оправданно, но возможно у них тупо других нет и ставят то, чем богаты. По крайней мере он разборный и без всяких резиной ставится, что уже плюс в сравнении со стоком.
Turbobazar
Администратор
я думаю маленький Пассик лучше поедет чем 128 (большой он)
Некоторые вообще ресиверы практически без рогов ставят, прям к ГБЦ прикручивают
Zega
Я про атмо думаю, знаешь где фотки изнутри поглядеть?
Jban
Cуровый Челябинск
а че его изнутри глядеть.....если он литой алюминевый то внутри ничего нет так же как и на рессивере 2112 купе..... :wink:
artem1324
Народ подскажите! Какой объем рессивера лучше подобрать и Длинну с Дифузорами или нет? на
16кл 1.628л ГБЦ Сток(мож валы будут чуть другие 260гр 8подъем) Гарет1752 подскажите?= :wink:
Мотор крутиться до 7000тыс
cr
турба будет душить на верхах и думаю валами там не помочь... а ресивер пассик турбо очешь хороший вариант...
Bonus
Мегион ХМАО
Ты на 16кл. перешел? Чаво с 8кл. случилось?
artem1324
Начал тока переходить... пока тока ГБЦ в сборе купил покупаю зап части!!! Не 8 кл нормуль ездит просто не очень ремонтопригодна... сложно к турбе подлезатьь!! приходиться много чего разбирать((( и опять почемуто прогорела прокладка между коллектором и проставкой(((( беееее
hohol
у Антохи стоял пассик 1.5л валы 9.5\284 по графикам крутился 7000,а по жопомеру 8000(гарет 1752)
мое мнение ставь каккой есть только не сток (просто не удобно )
cr
ну не 1752 у него был так то... а гибрид... но мотор крутился
hohol
Сначала был 17 52, именно на нем крутился 7000.
На гибриде крутился меньше и время стало хуже(гибрид дело темное).
Bonus
Мегион ХМАО
так с заводским ресом турбина так же вниз будит. Ты 8кл.кабыл мерял? Как двиг. разжал?
artem1324
нее руки не дошли((( Обидноо очень хотелосьь
Народ Думаю Выпускные клопы с 25.5 на 29 перефигачеть, вот будет 29/29 клопы КАК считаете допустимо иметь одинаковые по размеру клопана ? или 27 сделать?
hohol
если 29 ,то придется седла менять
если 27 ,только развернуть
если делать ,то 32х29 или 29х25 оставить только запилить.
Turbobazar
Администратор
hohol
Лех, ты забыл... у меня рассик 1.2л стоял, их всего 2 штуки было сделано, один у URSU стоял, второй у меня
artem1324
Turbobazar - 1.2л Рессивер он с дифузорами внутри ??
hohol - Вот и хочу понять Стоит ли только Выпускные увеличить!! Для турбы отношение Впускного над Выпускным клапоном должно быть примерно 10% у атмо 25%
Это хорошо если 27 только развернуть..)))
hohol
Turbobazar написал(а):
hohol
а ты откуда ? как долетели ?
