Вопрос по пайпингу
Vovan9072
Тюмень
Здравствуйте имеется турбина TD-05 20G пайп 63 кулек тоже вход 63 и ресивер с волго дроселем подскажите как лучше сделать полностью весь 63
или или сначала например 51 до входа в кулек а потом 63 просто думаю что такой пайп долго накачивать будет
greydo
Краснодар
думаю от улитки до кулька 20 мм, а после кулька 10 мм. Так то быстрее накачает!
garik33
так мож кулек поменьше поставить то))че за куль?
RUS93
г. Анапа
Вот может быть вопрос по теме, кто даст вразумительный ответ, зачем пред кульком пайпы ставят меньшего диаметра, а после кулька большего? Лично я думаю что это всё фигня. Кто сможет мне дать пояснительный ответ?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Читай тему про турборес,там все разжевано.
greydo
Краснодар
Night_Spirit, + очень много! На этом форуме все сто раз разжевано!
RUS93
г. Анапа
Вообщем прочитал все страницы турборес, все 95 стр. и нихрена там не нашёл ответ про пайпы.
valery
Поставь 63 пайп и не ипи мозга не себе не людям. У тебя турба ведро и размер пайпинга она даже не заметит. А если хочеш раннего раздува бери мЕньшую турбу.
RUS93
г. Анапа
Я не новичок в турбостроении. И понимаю что к чему. Но вот что касается пайпов разных размеров до кулька и после что то не догоняю. Вопрос был задан для собственного развития.
dpc82
imported_RUS93,
так тебя и будут пинать по форуму потому что никто не знает ответ
opium5
imported_RUS93,
Золотые слова.
Чтобы снизить сопротивление воздушного потока, минимизировать завихрения в соединениях и переходах.
Выход с турбы например диаметром 51мм , Куль диаметр 63мм , делаем пайп до кулька 51мм. Переход с пайпа на куль 51-63 = здесь образуются завихрения. Т.к. этого не избежать при переходе.
В любом случае при входе в куль имеем пшик из за разницы диаметров, плюс куль увеличивает площадь выхода , плюс ребрышки в кульке = изменение потока воздуха, торнадо или смерчь получается.
При выходе с кулька торнадо дует в трубочку 63, дальше гладенько двигается никому не мешая.
RSun
Бред какой-то... Если речь идет о заводских авто, то все дело в том, что выход с турбины редко превышает 40мм, а дроссель редко бывает меньше 60.
valery
Тема о том, как себя занять ненужной фигнёй если нечего делать))). Я лично пробовал разный диаметр пайпинга - разницу я не заметил. Можно до последнего усраться, что прибором можно что то намерять, однако для обычного человека разницы не будет. Если конечно пайпинг не километровой длинны. ИМХО важно не делать заужений пайпинга. Про завихрения вообще жесть - торнадо у него в кульке ага))) Это торнадо даже если бы было моментально режется сотами и внутри кулька нормальный равномерный поток.
