Падает давление масла
berezkin
Тольятти
На горячую давления 0.7 гидрики не стучат.Искал давления так и ненашел.Постель походу изношена
marchelago
ХМАО, Федоровский
давление мериется датчиком из проставки масло фильтра и сток датчик в голове, когда датчик в проставке кажет чуть менее 1 очка да приборке тож загорается лампочка.
Какая температура масла должна быть рабочая???
какая же чушь!!!
дачик на голове включается если на нем примерно 0,3 ачка.
ну если у тебя такая разница на фильтре и голове то или чото не так или дачик на фильтре пиздит.
рабочая 100-110.
когда в пробке стоишь она примерно 100
marchelago
ХМАО, Федоровский
датчик в проставки "дефи" китай если и пиздит то х.. с ним.. но при холодной машине кажет 4 очка далее при прогреве до 60гр 2 очка.
сегодня прогрел машину до 90 гр по ож датчик t масла кажет 80гр и давляк полетел вниз до 1 атм далее до 0.5 и при перегазовке давление вверх вообще никак не поднимается..
Не писда ли маслонасосу??
04serega88
У меня давка 0,7 - 0,8 на хх 950 при включении вентилятора. не один гидрик не стучит. Искал долго причину но так и ненашёл, со временем зибил и катаюсь так. Купил масло насос производительный нефига от него у меня давление не поднялось.
