Колдую с подвеской 2108
И еще колеса более чем на 3 градуса выворачивать запрещается ))))
vint089
Самара. 21083i почти сток
По поводу шрусов - это не серьёзное предположение. У меня есть Нива лифтованна до диких углов, на зубастых здоровенных колёсах... роет землю, асфальт, снег.
А тут восьмёрка с 13 колёсиками которые от переизбытка нагрузки легко в букс срываются.
Сегодня ездил к "оленю" вернули угол к 2`20 Сайленты встали на место на твёрдую четвёрочку. Подложили шайбы и перезатянули передние сайлентблоки.
Управляемость почти такая-же. Буду думать в сторону сс20 опорников на шс - уж нравилось мне на "3" градусах рулить.
Следующие проблемы увидел из ямы: с подрамником нельзя снять заднюю опору коробки /двигателя? Сцепление если менять - подрамник снимать?
WhiteClub
автору - сайленты сменить на полиуретан+вкинуть шайб где сабля крепится к крабам или что там у тебя
грубо говоря тебе кастор сделали по старинке, как на стоке - не на рычаге муфту крутили, а шайбы выкинули
Рычаги поменяешь, будет тебе кастер и 3 и 4 и 5.
lexa008
Dmitrov
А при ходе подвески не теряется? А при повороте колес? На то он и шрус чтобы ему было пох.
да это понятно что он шрус но +3 и вот тебе и навывернутых колёсах и в прыжке излишняя нагрузка.некто и неговорит что прям пипец сразу сломаеться.
а про рычаги это правда много говна. у меня на гржд авто дешёвенькие тоже стоят.то раскручивались всё. теперь лопнула проужина(тои части что нерегулируеться) обварил всё теперь без проблем. с регулировкой полная печаль была изначально. а вот на боевом авто рычаги IQ совсем др дело
У шрусов есть предел угла поворота. Понятное дело что увеличивая кастер мы к нему приближаемся. Но пока мы его не настигли, все будет работать как и работало. Конечно же при большом угле и трение больше и соответственно износ. Но чтобы от 3 лишних градусов сразу ему пипец настал такого быть не может.
Phant0m
Санкт-Петербург
Не пойму зачем установка таких положительных углов продольного наклона.
Ну если кинематика подвески не позволяет этого делать, зачем ????
Что возврат рулевого колеса такой плохой?
Руль не острый?
Хотите острее поставьте рейку от калины спорт....
denis090774
Мне вот интересно Сергей как ты сделаешь кастер 5 гр.? объясни старому развальщику плиз...
vint089
#34
Думаю можно сделать на 2108 больше 3гр, но чтобы обеспечить нормальную работу сайлентблоков, нужно изменить форму рычага.
У меня стоят эти (чёрные купленные у acmatuk в Тольятти)
vint089
#35
Вчера смотрел подвеску на "кольцевой 2112" там всё на ШС и рычаги совсем другие и по другому крепятся. Машина чисто спортивная - для города совсем не годится. владелец 2112 настоятельно отговаривал меня от "ШС в городе".
В моём случае нужен городской ТАЗ с "улучшенными" характеристиками.
ant99
Новосибирск
одно время ездил на девятке с треугольными рычагами как у тебя, приличными стойками и пружины -30,тормоза от 12, колеса на 15, мотор сток 8в, так вот подвеска казалась просто верхом совершенства потому что неедущий мотор и порулить то толком не дает. может и тебе для околостока не стоит косморешения искать
Для увеличения динамического развала.
Кинематика стоковой подвески таза позволяет ей адекватно работать только при езде по прямой.
И правильно делает. Тебе они никчему. А в купе с говнорычагами они вообще ничего нового не привнесут, кроме зубодробилки.
